主题:【分享】土壤三普常见技术问题解答:理论上交换性盐基总量会大于交换性钙、镁、钾、钠等四个指标加和,但实际检测中,方法误差和仪器误差会导致总量小于四个指标加和情况如何解决?
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
答:土壤交换性盐基是指土壤胶体吸附的碱金属和碱土金属离子(K+Na+Ca2+Mg2+),因此应为各离子含量的总和。按照《土壤分析技术规范》(第二版)酸性和中性土壤交换性盐基测定采用乙酸铵交换法,由于土壤交换性盐基总量测定是用中性 1 mol/L 乙酸铵(pH 7.0)溶液浸提土壤,浸出液中包含的交换性盐基成分以乙酸盐状态存在。经蒸干灼烧后,溶液中硅、铝、铁等化合物可脱水形成新的盐类或包裹盐基性阳离子,不能被稀盐酸溶出,可能影响分析结果。若测定的土壤交换盐基总量数值与交换性 K+Na+Ca2+Mg2+含量之和之间如出现较大偏差,实验室需进行自我核对检查,检测实验严格按照规范标准测定,上报实际测定结果数据。质量控制实验室应通过本区域检测结果积累,经统计分析,总结两者之间存在偏差的可控制范围。
您可能想找: 技术咨询 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
