原文由 检测老杨(Insm_806e7a50) 发表:是同样的浓度进样么?溶剂是一样的么?把数据拿出来大家一起讨论讨论,,用气相做甲醇好像第四版书里面有,我做的时候响应值非常小啊,苯系物的话就很舒服了。
原文由 安平(byron1111) 发表:同样质量的苯和甲醇,注入到fid检测上,苯的峰面积应该更大才对。同样质量的烃类,FID响应信号较强。 含有杂原子(N、O、卤素)一般会降低响应值。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:在不过载的前提下响应的高低跟物质的浓度成正比,不同物质对仪器的灵敏度是不一样的,不同物质如要比较响应高低,首先是保持一致的浓度并进样相同体积,如果一个是作为溶剂,一个作为溶质,那是不好比较的,因为溶剂峰肯定响应会很高,进的量不一样
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:您是如何判断甲醇响应比苯系物高?要判断灵敏度需要在同一个浓度水平下,如果是苯系物甲醇溶液进样,那么是不能根据峰高来判断灵敏度,因为浓度不一样。
