duang duang duang,客户关怀月第3季它来啦!从2021开始,每年春节后,都是我们发起公益活动的时刻。我们会联合30家品牌合作伙伴厂商,为各自的用户提供 免费 上门巡检仪器的机会。
如果您有维修需求,接着这次机会,省去上门费!拿维修折扣!
如果您没有维修需求,接着这次机会,工程师帮你做基础维护、学学维护、维修技巧申请地址:第三季品牌合作伙伴客户关怀月—工程师光临直播间_3i讲堂_仪器信息网 (instrument.com.cn)2022年岛津售后工程师上门案例:
岛津-湖南德米特-离子聚焦组件维护前 岛津-湖南德米特-离子聚焦组件维护后 岛津-湖南农业大学照片 维护离子聚焦组件 岛津-湖南农业大学照片-查看LCMS调谐 2月20日,岛津售后工程师在线答疑液相液质日常维护
1 仪器开机使用过程中注意事项
2 液相色谱的联机操作
3 压力波动时的判断和维护
4 液相超压报警的判断及解决
5 紫外检测器能量低的两种原因分析
6 紫外检测器波长自检不通过解决办法
常见报警 LCMS维护保养
1 更换毛细管组件
2 更换DL管
3 更换防尘网
原子吸收和TOC的日常保养及故障判断AA: 原吸雾室和雾化器如果保养?仪器初始化时波长原点自检不过如果处理?
火焰法谱线搜索不良如何处理?
火焰法点不着火不要急,这样排查?
火焰吸收值低怎么办?
石墨炉头的相关维护步骤?
石墨炉测量灵敏度低怎么办?
石墨炉测量重现性差怎么办?
氢化物法吸光度为0怎么排查?
冷汞法灵敏度低这样优化?
TOC: TOC分析时双峰产生的原因?标准溶液重复性差的原因分析?
TOC进样后没有峰这样检查?
参与细则:①成功邀请20人以上,前20名用户可获得厂商工程师上门名额一个
②成功邀请10人以上,前30名用户可获得仪器信息网定制吉祥物一份
③不陪跑,报名参与也可获得仪器信息网200积分
上门名额须由仪器信息网和厂商确定为有效信息(偏远地区除外);参与厂商最多提供一个上门名额作为邀请活动奖励
活动最终解释权归仪器信息网所有
观看地址:第三季品牌合作伙伴客户关怀月—工程师光临直播间_3i讲堂_仪器信息网 (instrument.com.cn)
