主题:【已应助】液相色谱检测器
浏览0 回复19 电梯直达
子若
请问各位  我用的是安捷伦1260infinity ll,目前只有一个检测器,可以再加装检测器吗?可加装多少个呢?
推荐答案:歌名回复于2023/02/22
可以加装其他检测器,我这边同型号的1260前年加了RID,馏分收集器,都可以的,你想要加装多少个都可以,因为不是串联,是并联加装,每次用不同检测器需要自己手动安装换一下管路,所以对加装检测器不限制
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiaolanzi5
可以再加检测器,根据您的检测需求选择加入的类型和数量。
歌名
dadgoh
单联的话,可以配多种检测器。串联使用一般可以串联两个检测器。
yayicuo
多买几种其他的检测测可以备用,然后及时拆换线路进行替换使用就好呀。
通标小菜鸟
当然可以再加装检测器,向安捷伦提出你的需求,他们会给你提供解决方案
子若
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:当然可以再加装检测器,向安捷伦提出你的需求,他们会给你提供解决方案
好的感谢
子若
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:多买几种其他的检测测可以备用,然后及时拆换线路进行替换使用就好呀。
好的感谢
子若
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:可以加装其他检测器,我这边同型号的1260前年加了RID,馏分收集器,都可以的,你想要加装多少个都可以,因为不是串联,是并联加装,每次用不同检测器需要自己手动安装换一下管路,所以对加装检测器不限制
好的感谢
俭以养德101
Insm_7f4a29ad
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
