主题:【已应助】什么是样品的均匀性检验?程序是什么?
浏览0 回复2 电梯直达
物价真高
什么是样品的均匀性检验?程序是什么?
推荐答案:ztyzb回复于2023/02/23
楼主可以参考附件
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 技术咨询 询底价
1 从样品中随机抽取10个或10个以上的样品用于均匀性检验。若必要,也可以在特性量可能出现差异的部位按一定规律抽取相应数量的检验样品。
2 对抽取的每个样品,在重复条件下至少测试2次。重复测试的样品应分别单独取样。为了减小测量中定向变化的影响(飘移),样品的所有重复测试应按随机次序进行。
3 均匀性检验中所用的测试方法,其精密度和灵敏度不应低于预定测试方法的精密度和灵敏度。
4 特性量的均匀性与取样量有关。均匀性检验所用的取样量不大于预定测试方法的取样量。
5 当检测样品有多个待测特性量时,可从中选择有代表性和对不均匀性敏感的特性量进行均匀性检验。
6 对检验中出现的异常值,在未查明原因之前,不应随意剔除。
7 用单因子方差分析法对检验中的结果进行统计处理。若样品之间无显著性差异,则表明样品是均匀的。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
