原始性:
记录是指进行检测活动时的信息记录,检测过程产生的结果和数据应在其产生当时予以记录,不允许事后补记、追记,这就是记录的原始性,也称为即时性。而且为保持记录的原始属性,原始记录不允许重新抄写整理。那么有的人要问:原始记录当时记错了怎么办呢?首先记录过程中如有错误,是可以改的,但改动要遵照原则,记录的更改应留痕,通常采用"杠改法"(在需要改正的地方划一横杠,在其右上方进行修改),并加盖改正人本人印章或签字确认,同时要填写和保存数据更改记录,记录更改的原因、更改日期、更改内容和更改人员。而且原始数据应由记录填写人员当时改,不允许日后更改,也不允许其他人改。电子记录应有措施防止未经授权的侵入及修改。
可追溯性:
原始记录的可追溯性,是指记录应保证检测过程完整如实的体现,凭记录可追溯到检测过程的各环节和要素,可追溯还原整个检测过程。检测过程涉及"人、机、料、法、环、测"各环节和要素,每一环节的记录都应有可追溯性 比如原始记录应与仪器使用记录相对应,试剂领用记录与溶液配制记录相对应,样品采集记录应与样品交接记录相对应等。
该帖子作者被版主
v2771427加 5积分,
2经验,加分理由:鼓励互动发帖
