主题:【已应助】样品有疵点能不能参加测试?
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_147c683c
样品有疵点能不能参加测试?
推荐答案:WUYUWUQIU回复于2023/03/03
1.一般是不行的,检测报告上也描述样品状态,所以一般要是正常的样品
2.特殊的情况下,要特别注意说明,轻微的疵点不影响检测结果的情况下和客户沟通好也是可以检测的。
该帖子作者被版主 WUYUWUQIU5积分, 2经验,加分理由:希望经常过来版面讨论
您可能想找: 技术咨询 询底价
检验检测机构在样品接收时,应对其适用性进行检查,记录异常情况或偏离。当对样品是否适合检验检测存有疑问,或当样品与所提供的说明不相符时,或者对所要求的检验检测规定得不够详尽时,检验检测机构应在开始工作之前问
询客户,予以明确、并记录讨论的内容。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
WUYUWUQIU
状元秀
主要根据检测的项目而定,有些从样品取样的可以越过疵点取样,如果是整体取样的话就不可以了。
很沉
这个要看具体的疵点是否影响其所检测项目的结果。还有能否避开。
