原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:好的,感谢指导!
这个不是必须的,
首先CNAS-CL01条款7.2.1.3?实验室应确保使用最新有效版本的方法,除非不合适或不可能做到。必要时,应补充方法使用的细则以确保应用的一致性。
注:如果国际、区域或国家标准,或其他公认的规范文本包含了实施实验室活动充分且简明的信息, 并便于实验室操作人员使用时,则不需再进行补充或改写为内部程序。对方法中的可选择步骤,可能有必要制定补充文件或细则。
2.RB/T?214 条款4.5.14检验检测机构应建立和保持检验检测方法控制程序。检验检测方法包括标准方法和非标准方法(含自制方法)。应优先使用标准方法,并确保使用标准的有效版本。在使用标准方法前,应进行验证。在使用非标准方法(含自制方法)前,应进行确认。检验检测机构应跟踪方法的变化,并重新进行验证或确认。必要时,检验检测机构应制定作业指导书。如确需方法偏离,应有文件规定,经技术判断和批准,并征得客户同意。当客户建议的方法不适合或已过期时,应通知客户。
3.大多数标准方法不用制定作业指导书,
标准方法需要制定作业指导书的一般是着3种情况
1、标准方法对如何实施实实验的信息不充分,不具体或者有歧义,容易造成误解;
2、标准的书写方式不能或者不便于被实验室操作人员理解和使用;
比如:
法文书写的标准
3、标准中规定了可选择的步骤,需要用作业指导书明确
比如:
某个标准规定萃取操作可以用95%的酒精或者石油醚作为溶剂,则需要实验室用作业指导书确定下来到底用何种试剂萃取
