想了解其实很多,比如测试细节,维护保养等,如下:
(1)样品检测前,为了减少杂质对结果的影响,应该对样品进行尽可能的清洁处理。选用清洁试剂时,要极为慎重,以免对样品产生影响。
(2)为了防止样品不同区域的状态有所不同,需要对同一样品多点测量,以提高测量的可信度,即注意采样点的合理性。
(3)对同一样品进行多次测试,以证明检测方法的精密度。
(4)初期的数据需要用不同的检测方法和实验进行比对,以保证测量数据的准确性、可靠性。采用有损检测方法(例如化学分析法,这时候需要对不重要的样品进行分析)对比仪器的检测结果。
(5)选取标样时尽可能地与样品的组成相近。
(6)X射线荧光光谱法是一种表面分析技术,其分析结果受样品表面大小、光洁度和几何形状的影响较大。校正公式和校正系数的建立也需要总结。
