主题:【已应助】X射线荧光光谱仪
浏览0 回复15 电梯直达
Ins_6197ad1b
最近采购了一批新机器XRF就是平时在使用过程中有什么特别的注意事项
推荐答案:ztyzb回复于2023/12/07
XRF光谱仪的使用注意事项:
1、 为了保持仪器的良好外观,需经常对仪器表面做清洁工作,用软布擦拭灰尘。
2、 向样品腔内放样品时,一定要注意清洁,不可使样品尘粒掉入其中,否则会污染X光管和探测器窗口,造成测量失准和探头损坏。
3、 样品盖需要用酒精棉球做好清洁工作。
4、为使仪器能工作正常,需定期对各项参数进行测试,并进行调整。
5、 仪器只允许经培训的人员才能操作,其他人员一律不能操作。
6、 使用、保存和搬动中,要特别小心,以免磕碰、损伤外表、损坏内部线路。
楼主参考
获取验证码
XRF光谱仪的使用注意事项:
楼主参考
楼主,注意事项如下:
1.清洁仪器表面:
使用干净、柔软的布或纸巾轻轻擦拭仪器表面,以去除尘埃、污垢和指纹。不要使用化学溶剂或强酸强碱溶液来清洁仪器,以免损坏外壳和控制面板。
2.校准仪器:
定期校准仪器以确保准确性。校准应该由专业技术人员进行,按照手持式XRF(X射线荧光)分析仪厂家的建议进行,一般是一年1-2次。
3.定期维护:
根据制造商的建议,进行定期维护,包括更换关键部件、清洁光路、校准X射线源等。这些任务通常需要由经验丰富的技术人员来执行。
4.避免震动和剧烈温度变化:
避免将仪器暴露于剧烈震动或温度急剧变化的环境中,这可能会损坏仪器的内部零件。
5.安全操作:
遵循仪器的安全操作指南,确保使用过程中不会造成人员伤害或环境污染。
6.使用合适的保护措施:
在野外或恶劣环境中使用时,应采取适当的保护措施,以防止仪器受到损害或污染。
水分子
在使用XRF(X射线荧光光谱仪)过程中,要注意一下问题。
样品腔内清洁:在向样品腔内放置样品时,一定要保证清洁,避免样品尘粒掉入其中。否则,这可能会污染X光管和探测器窗口,导致测量结果失准或者探头损坏。
定期测试与调整:为了使仪器能够长期正常工作,需要定期对各项参数进行测试,并进行必要的调整。
操作人员的要求:仪器只允许经过培训的人员进行操作,其他人员一律不能操作。
玉米馒头
1、使用前
  光源需先预热五到十分钟,同时确保仪器供电稳定,实验仪器连接时确保各个连接口连接紧实,在实验的过程中尽量避免松动接口的操作,同时不要造成较大的震动,因为它是敏感度很高的仪器,如果仪器连接是存在连接口松动的情况,会导致实验出现误差。
  2、使用时
  为了避免其他不相干的原因对检测过程进行干扰,那么对于使用时也必须有着一些要求,操作软件时不要太快和频繁,比如说扫描背景时,一至两秒后再点击运行按钮,在观察某段或某个特定波长和采集数据的时候,先暂停,再进行下一步操,如果太快,可能也就没有办法进行下一步的操作了,因为该产品也不是全能的。
  3、使用后
  关闭光源时,先关掉灯,让散热风扇再吹一到两分钟再拔掉电源;在拆开连接光源与仪器的光纤后,用保护帽把光纤头和光纤接头盖上,妥善保管,把该仪器放到恒温干燥箱中。
  可用具有窄吸收带的溶液,滤光片或蒸气来校正所需要的光波范围。如果要求很高的精密度时,可用放电灯泡发射的射线来校正。有的光谱仪其上已装有一个为校正用的灯。苯的蒸气对校正一定范围的波长亦很有用,可用一小滴苯放于一厘米厚的吸收杯中,测其吸收波长,在远紫外区可用氧气的吸收带进行校正。
Ins_27082b62
琳琳
5337201jwl
liushaoliche
屋顶开花
如果是台式的,要注意室内湿度问题,不然很容易损坏光管
