原文由 Ins_d8c9f8b6(Ins_d8c9f8b6) 发表:具体相关的文献可以说是没有,我是从一些其他分子筛改性文章找到的一些思路,我谈谈我的思路,首先分子筛改性的方法很多,我做的实验只采用了阳离子交换的方法,阳离子交换会改变分子筛孔径和分子筛上的表面电场,我主要是从这两个方面着手的,氩氧动力学直径非常接近,仅仅靠改变分子筛孔径来分离氩氧显然不太现实,所以我后来又从电场这方面入手。分子筛因为表面电场的存在对极性分子吸附能力非常强,比如一氧化碳和甲烷,同样分子大小很接近,但一氧化碳是极性分子,分子筛对它的吸附能力非常强,所以出峰比甲烷晚很多。但氩氧均为非极性分子,偶极矩都为0,直径也接近,5A分子筛很难分离开这俩,但氧的四极矩不为0,氩的四极矩为0,氧在电场中是会极化的,导致极性增强,分子筛对其的吸附也随之增强,之所以分不开,是电场不够强,这就是我看了一些资料找到的思路。增强5A分子筛表面电场的强度,就能使氧的极化加剧,从而增强吸附,达到分离的目的。增强电场强度,很简单,将二价的钙离子变更为价态更高的其他离子,但又不能破坏分子筛的基本结构,价态又不能太高,目前我的实验均是采用的三价阳离子,采用三价阳离子势必会造成分子筛孔径增大,孔径也不宜太大,三价阳离子尽量选用直径大的离子。然后交换过程也很有一些说法,反正类似的文献都很有参考价值,主要是提供思路,离子交换的基础理论和过程也要尽量的了解,这些是基础。看来你的思路跟我想的差不多,不过我只是简单的试了一下,没有你做的系统。我试过用锂离子和镁离子进行交换,确实能改变吸附的选择性。看文献还有用银离子和稀土进行交换的,我没试过。
原文由 Ins_d8c9f8b6(Ins_d8c9f8b6) 发表:另外,你可以试一下用4A分子筛进行离子交换,不用5A。我以前发过帖讲的是把交换不完全的5A分子筛进一步交换处理提高性能。后来发现直接从4A开始进行交换,效果更好。感觉好像是夹生饭回锅也很难再弄好,还不如从头开始更方便。
