主题:【已应助】关于水处理溶液稀释方面的求助
浏览0 回复2 电梯直达
人成各今非昨
菜鸟小白。1.求助各位大佬能否讲解一下 C1V1=C2V2 这个公式的具体运用方法,能否举一些小白能看懂得通俗例子。2.比如我想用一瓶标液配置成不同浓度的点,这个取多少毫升到多大容量瓶用这个公式怎么带入呀。3.有无这种计算溶液稀释倍数取多少毫升的app或者excel表之类的,向大佬求助一份。小白请求大佬答疑解惑,万分感谢。
推荐答案:oscar_2007回复于2023/03/16
1.第一种方式就是利用 C1V1=C2V2这个公式,C1为1000mg/L,C2是10mg/L,V2体积是100mL,则V1取1mL.
2。也可以使用倍率关系,比如,原始浓度为1000mg/L,现在要稀释成100mg/L,那就是稀释10倍,这样从原始浓度为1000mg/L的溶液中取1ml,用纯水或者匹配的基质溶剂定容到10ml。
楼主,这是一个理解浓度和体积之间关系的公式,公式中的c1和v1分别表示初始溶液的浓度和体积,c2和v2分别表示最终溶液的浓度和体积。根据这个公式,可以推导出溶液之间的稀释关系,即当溶液稀释时,浓度降低,体积增加,使得c1v1=c2v2成立。举个例子,有原始标准溶液浓度是1000mg/L,现在要求稀释配置成100mL浓度为1mg/L的溶液,那么运用这个公式就是C1为1000mg/L,C2是1mg/L,V2体积是100mL,那么V1体积就是0.1mL.
oscar_2007
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
