主题:【已应助】关于污染源废气折算浓度
浏览0 回复9 电梯直达
An7
对于固定污染源废气浓度,看过一个帖子,大部分都需要对实测浓度进行折算,但是《大气污染物综合排放标准》表中只说明了允许排放的最高浓度是多少,没有你明确规定按照污染源废气按照折算浓度,那是否我们只需要进行实测浓度对比就可以,如果是按照《大气污染物综合排放标准》,对检测报告是否只对实测浓度就可以?
推荐答案:Nerif回复于2024/01/30
看标准不能看一半啊,16297的1.2.2写的很清楚了,出现新的行业行标准就不再适用16297了。行业标准说折算,那必须得折算啊
Nerif
An7
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
老师,我想请问一下,如果排气筒没有燃烧的情况下,进行废气的检测,是否可以不需要进行折算。
Nerif
原文由 An7(Ins_cd433690) 发表: 老师,我想请问一下,如果排气筒没有燃烧的情况下,进行废气的检测,是否可以不需要进行折算。
不,和燃烧与否没关系,和工艺点位有关系。我举个例子,电镀行业,他们工艺是不需要燃烧的,仍然需要折算。
An7
老师, 我没太明白,如果没有氧气进行燃烧反应的话,那这个折算是怎么来的?为什么要用基准氧含量进行折算浓度的计算呢
Nerif
原文由 An7(Ins_cd433690) 发表: 老师, 我没太明白,如果没有氧气进行燃烧反应的话,那这个折算是怎么来的?为什么要用基准氧含量进行折算浓度的计算呢
如果涉及到氧含量了,那么肯定是要有燃烧的啊,不燃烧还要用氧含量折算,我倒是想要你给我个例子了。我说的电镀不是用氧含量折算的
An7
我们现在一般需要检测的都是排气筒,有进行燃烧的,比如煤、天然气、生物质等,这些都是用氧含量进行折算的,那如果没有在进行燃烧时,是否就不需要进行折算了,只计算实测浓度就可以了?
An7
老师,我刚刚找了一个“防水卷材车间废气排放口”,这是一个防水建筑材料公司,这个排放口是没有燃烧的,但是有组织废气包括:硫氮尘、非甲烷总烃、沥青烟跟苯并芘,在正常进行采样后,是否是直接计算实测浓度就好。
Nerif
确认一下氮硫尘是氮氧化物二氧化硫颗粒物的意思吧?这种企业,再加上你的这几个特征因子,应该是执行GB37824标准,你自己看一下标准的4.5和4.6吧。使用催化燃烧净化设备的才需要折算
酱油一毛四
请问,像是喷漆烘干固化废气或者一些工业炉窑,排气中含氧量高的,只要折算,基本都超了,这种怎么搞
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
