主题:【已应助】做方法验证时,精密度准确度的值怎么判断是满足标准要求的?标准后面一般会给出六家实验室做的室内和室间的偏差范围,这个是判断依据吗?如果不是该怎么判断?
浏览0 回复6 电梯直达
物价真高
推荐答案:123回复于2023/03/16
如果实验标准根本就没给出精密度的数值,那可以用如下方法判断
精密度可以用Horwitz方程,做的最终的结果的变异系数(相对标准偏差)要小于Horwitz方程的数值。
准确度可以用标准物质,能做到标准物质范围内来判断,也可以参与能力验证,也可以参与比对。
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 技术咨询 询底价
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
楼主,一般是以标准后面规定的室内偏差范围作为判断依据。
如果不是该怎么判断?
同样也可以参考相应监测技术规范中的质控要求,按照最严的来执行
1
2023/3/17 8:40:42 Last edit by zxz19900120
joufe
各行业应该有相应的标准要求,我是做食品检验检测的,近年发布的检测标准有些在文本中对这些就有要求,那这种就按照标准自己的要求判断即可,如果标准中没有规定,可以看行业通用的要求,如食品行业的GB/T27404等,供楼主参考
Insm_e5ea6d7b
批内精密度批间精密度(=批内相对标准偏差批间相对标准偏差)的算法,公式,见:
WS/T 492-2016 临床检验定量测定项目精密度与正确度性能验证用Excel算法的计算过程非常非常详细,而且把WS/T 420标准里的“期间标准差”说法改为“实验室内标准差”其公式并未变化,应以WS/T 492为优。 https://www.mayiwenku.com/p-185455.html
GB/T 6683.1-2021 石油及相关产品 测量方法与结果精密度 第1部分:试验方法精密度数据的确定
T/CSTM 00961-2022
化学成分定量分析方法准确度(正确度和精密度)符合性评价通则
GB/T 6379.2-2004 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分
Insm_e5ea6d7b
方法验证中,做室内人员比对、室间方法比对,进行精密度是否符合的判断时,看看是否符合方法标准里“精密度”那里的要求。一般方法标准里都有规定要求、如果真的没有就执行27404-2008、27417-2017。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
