主题:【已应助】检测的界限数据如何处理?
浏览0 回复2 电梯直达
物价真高
检测的界限数据如何处理?
推荐答案:JOE HUI回复于2023/03/20
极限数据是指测量得到的任意值已接近或超过了标准规定的值。对此类数据的判定应首先确定测量不确定度的分量,然后根据测量不确定度的大小程度来判定临界或极限数据合格与否。不确定度的评估执行《测量不确定度评定程序》;极限数值的判定执行所选规程的规定。
您可能想找: 技术咨询 询底价
们通常处理临界值有2种方法:
1.计算测试结果的不确定度,然后看看你的结果+不确定度是不是已经超出限定值。没超出,恭喜你,结果是被接受的。否则就要重测!
2.直接重测,避免麻烦,你懂得!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
