主题:【分享】【实战宝典】测定大量土壤样品时,pH值不断增高是什么原因?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
发帖人:mjsheng
链接:https:/bbs.instrument.com.cn/topic/5538194
问题描述:
测试大量土壤样品时,土壤悬浊液稳定1~2个小时后,pH测定数值一直在变大,几乎是碱性了,应该如何解决?
解答:
    测定大量土壤样品时,pH计产生测定数据的波动,可尝试清洗电极、重新校准等方法解决,同时,考虑实验室内环境的影响。解决方法如下:
  1. 重新校准pH计。 测定5~6个样品后,需用标准缓冲溶液重新校准定位。至少使用两种pH标准缓冲溶液对pH计进行校准。先用pH=6.8625 ℃)标准缓冲溶液,再用pH=4.0125 ℃)标准缓冲溶液(4.6)或pH=9.1825 ℃)标准缓冲溶液校准。校准步骤如下:
a)将盛有标准缓冲溶液并内置搅拌子的烧杯置于磁力搅拌器上,开启磁力搅拌器。
b)控制标准缓冲溶液的温度在25 ℃±1 ,用温度计测量标准缓冲溶液的温度,并将pH计的温度补偿旋钮调节到该温度上。有自动温度补偿功能的仪器,可省略此步骤。
c)将电极插入标准缓冲溶液中,待读数稳定后,调节仪器示值与标准缓冲溶液的pH值一致。重复步骤(a)和(b),用另一种标准缓冲溶液校准pH计,仪器示值与该标准缓冲溶液的pH值之差应≤0.02pH单位。否则应重新校准。(用于校准pH的两种标准缓冲溶液,其中一种标准缓冲溶液的pH值应与土壤pH值相差不超过2pH单位。若超出范围,可选择其他pH标准缓冲溶液)。
  2. 考虑实验室环境因素的影响在整个操作过程,特别是静置过程中,应避免实验室空气中氨或挥发性酸等的影响。稳定1~2个小时,静置时间较长,可能造成实验室空气中碱蒸气侵入溶液中,使得pH值不断升高至碱性
  3. 在连续测量pH7.5的样品后,建议将玻璃电极在0.1 mol/L盐酸溶液中浸泡一下,防止电极由碱引起的响应迟钝。
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
