主题:【分享】【实战宝典】土壤样品中总磷的测定结果偏低,是什么原因呢?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
发帖人:Ins_2163bac4
        加菲猫
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7879023
      https://bbs.instrument.com.cn/topic/7431299
问题描述:
测定土壤样品中总时,用硝酸、高氯酸和氢氟酸消解,质控样品采用土壤成分分析标准物质GSS系列,测定结果偏低,约为标准值的80%
解答
根据土壤的不同性质,使用碱榕法还是酸溶法、消解温度、消解时间、除硅、赶酸等因素的影响,都容易导致测定结果偏低。如,《森林土壤磷的测定》(LY/T 1232-2015对土壤样品中磷的消解方法分为酸溶法和碱熔法。
酸溶法对土壤样品中磷可使用自动控温消化系统或电热板。在使用电热板消解过程中需使用硝酸-高氯酸-氢氟酸消解体系,消解温度由低温130 ℃逐渐升至高温200 ℃,消解过程中的不可控因素比较多,如:消解温度、消解时间、除硅、赶酸等。消解过程中的不可控因素容易导致测定结果偏低。
建议选用碱熔法对土壤样品中的磷进行消解与酸溶法相比,碱熔法更容易操作测定值不会偏低很多。如果实验室有条件,可以尝试微波消解的方法对土壤样品的磷进行消解,赶酸的过程中氢氟酸和高氯酸。
土壤样品中总磷的测定时,样品应均匀并具有代表性,测试的土壤样品要全部通过0.15 mm筛,熔样要完全,洗涤样品时不能有损失。土壤是硅晶格结构的,如果消化完全,则导致部分的磷没有消解出来,测定结果偏低。消解过程应20 mg的样品,加硝酸、氢氟酸,用高压密闭消解罐消解至样液清亮。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
