主题:【已应助】HJ998-2018方法测土壤挥发酚加标回收率怎么算?
浏览0 回复13 电梯直达
m3049860
没有土壤挥发酚的标土,如果做土壤加标,怎么算回收率,例如土壤样品加挥发酚10mg/L标液1ml。加标量是10ug?回收率按照质量ug算,还是浓度mg/kg算?
推荐答案:ztyzb回复于2022/06/02
楼主,其实是都可以的。看一下标准中标曲绘制过程,是不经过前处理的,所以以质量μg计算是相对简单的,相较mg/kg少了20g土壤基体参与计算的过程。建议一点楼主如果样品中有检出的话加标量一般为原样浓度的(0.5~3)倍。
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
该帖子作者被版主 v31418055积分, 2经验,加分理由:应助
m3049860
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,其实是都可以的。看一下标准中标曲绘制过程,是不经过前处理的,所以以质量μg计算是相对简单的,相较mg/kg少了20g土壤基体参与计算的过程。建议一点楼主如果样品中有检出的话加标量一般为原样浓度的(0.5~3)倍。
原样未检出,加标量10ug可以吗?
wuyuzegang
一般都是按浓度来算,因为标准品和最终处理的溶液都可以用浓度来比较。加标量可以按照标准曲线的低,中,高的点来添加
1
2022/6/2 15:49:00 Last edit by dahua1981
m3049860
原文由 m3049860(m3049860) 发表:原样未检出,加标量10ug可以吗?
如果按照mg/kg算,加标量是10ug÷土壤质量?
m3049860
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:回收率按照质量ug算或者还是浓度mg/kg算都可以
按下浓度算,加标量是多少?10ug÷土壤取样量?
言同学
加标量10μg÷(土壤质量×(1-含水率%))=mg/kg  建议你反算一下是多少,大概多多少吸光度,不然你加太少也不好做
m3049860
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:一般都是按浓度来算,因为标准品和最终处理的溶液都可以用浓度来比较。加标量可以按照标准曲线的低,中,高的点来添加
如果从10mg/L酚标液取1ml加入20g土壤样品中加标量多少?
omjia
都是可以的,我觉得更喜欢添加量进行回收率计算,不容易弄混。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
