主题:【分享】【实战宝典】氯离子选择性电极测定氯离子时,样品是否一定要定容到100 mL?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:
在用氯离子选择性电极测定氯时,标液都是定容到100 mL,样品是否也一定要定容到100 mL?定容到小于100 mL行不行?
解答:
样品的定容体积与标液尽量一致,这样操作目的是最大程度使样品基质、干扰离子、各组分浓度等方面与标液接近,也可以使分析组分的浓度在标准曲线范围内,减少分析过程中误差。但样品的定容体积与标液也不一定必须相同,配制时也可以灵活些,比如取样量少些定容体积就可小些,甚至分析组分浓度较高也可以定容体积大些,但在结果计算中也要根据实际样品定容体积进行换算。
您可能想找: 其它电化学仪 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
