主题:【分享】【实战宝典】能不能使用风干后的土壤测定氰化物或总氰化物?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:
如果土壤中有一定含量的氰化物,通过测风干后的土壤能不能够测出来,或者说风干后氰含量会损失多少?
解答:
土壤风干后易释放氰化物早已解离挥发了,这样的样品完全没有代表性,风干后氰含量会损失掉易释放氰化物,其它络合氰化物损失会相对小些。土壤氰化物测定采样点位的设置和采样方法严格按照《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004)执行,采集后用可密封的聚乙烯或玻璃容器在4 左右冷藏保存,样品要充满容器,并在采集后48 h内完成样品分析,这样测出的土壤氰化物含量才具有代表性。
