主题:【分享】【实战宝典】土壤样品的分析测试流程是什么?分析后的土壤样品应如何处理?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
发帖人:麋鹿先生
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7927427
问题描述:
土壤样品的分析流程大致是什么?土壤样品检测完后,怎么处理剩余的土壤样品?
解答:
许多项目都涉及采样(如土壤、固废等),以及随后在实验室对所采集样品进行不同性质的测定。到实验室后,有的是直接用于分析,有的是可经再次处理后进行分析测定,处理后的样品先予以保存。对于一些比较重大项目上的样品,实验室分析检测完成向客户提交数据的同时,实验室还要依据分析质量对所报出的分析数据进行质量评估,包括分析方案与分析方法、各项分析质量指标及内部质量管理机制等方面,提交分析质量评估报告。客户对实验室提交的分析质量评估报告进行全面审查和综合评价,对测试过程及形成的原始资料(包括所采用测试仪器设备、分析方法技术及原始数据、测试记录等)进行审阅与审核,对全部分析数据质量进行评定或验收,在确认全部数据资料达到前述实验室内部与外部各项质量指标后方可予以确认验收(对未达到要求的元素指标进行重新分析,直至符合要求),然后进入数据整理、图件绘制及报告编写等工作阶段。确认完成后剩下的样品根据情况可丢弃或进行保存,以便将来需要核对已测的参数,或进行额外的补充测定等分析的需要。保存时间的长短一是根据土壤样品本身检测指标类型相关,二是要与客户进行沟通,或者把留样移交给客户自行保存。土壤样品保存的环境条件需要考虑到光、温度、适度、方便性、保存时间、容器种类以及样品保存量等,做到无污染,不交叉污染,编码和标签清晰,造册登记。
