主题:【分享】【实战宝典】关于土壤样品的含水率测定问题?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
发帖人:冰是睡着的水SS
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6859614
问题描述:
标准土壤含水率需要测定吗?土壤检测报告一定要附上含水率吗?
解答:
土壤标准物质在制备过程中经过风干、烘干去负水的过程,含水量相对很低(<1%),对于土壤中微量元素(组份)的测定是不需要进行测定含水率进行校正,对于测定土壤中如二氧化硅、三氧化二铁、三氧化二铝等常量组份则需要进行测定含水率进行校正或者预先对土壤标准物质在105 ℃下烘干除去水分再称样测定。
一般的土壤样品分析预先也是要进行风干、低温烘干、加工至一定的粒度,其含水率对于微量元素(组份)校正的意义不大,可以不需要测定含水率。但对于需要用新鲜土壤样品测定的项目如挥发性、半挥发性有机污染物、氰化物等,含水率是必须要测定校正的。
在检测报告中,给出的土壤样品是换算成干基含量的,并注明是干基结果,含水率结果是可以不用附上的,除非用户需要。如给出的是没有校正成干基的结果,并注明是新鲜土壤样品的结果,含水率是要附上的,用户可以根据提供的含水率结果和新鲜样结果进行换算。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
