主题:【分享】【实战宝典】土壤有机质测定中的颜色变化有哪些?变化原因是什么?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
发帖人:王栋
meet
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/5579330
https://bbs.instrument.com.cn/topic/5892868
问题描述:
1.用浓度约为0.4000 mol/L(1/6 K2Cr2O7的基准溶液标定FeSO4溶液的准确浓度时,溶液一直是绿色,不能出现滴定终点的砖红色,这是什么原因?
2.测有机质含量时,用硫酸亚铁溶液(浓度约为0.2000 mol/L)滴定重铬酸钾,使用邻菲罗啉指示剂,理论上溶液颜色变化为橙色绿色砖红色,问题是为什么要变成砖红色,六价铬被还原成三价铬就是绿色的啊,怎么会后来又有变成红色,难道又发生什么反应么?
解答
1. 颜色没有出现砖红色,三角瓶中液体的颜色一直是绿色的原因是,首先,请确保你所用的试剂液邻菲啰啉指示剂(亚铁灵)为有效,还有整个试验过程中溶液有没有不小心使用错误呢?比如重铬酸钾溶液的浓度拿错了,不是用标准所用的浓度,而是使用了更高浓度的标液。滴定的反应式为 Cr2O72- + 6Fe2+ + 14H+  = 2Cr3+ + 6Fe3+ +7H2O,滴定过程中,六价铬被还原成三价铬,溶液会呈现绿色,重铬酸钾反应完毕后,稍过量的FeSO4又会与邻菲啰啉指示剂结合,呈现砖红色,把绿色掩盖。
可以换一种标定方法,0.4 mol/L(1/6 K2Cr2O7先配制成水溶液,不加硫酸,然后准确分别吸取30.4 mol/L(1/6 K2Cr2O7的基准溶液各20 mL150 mL三角瓶中,再分别加入5 mL浓硫酸,加入邻菲啰啉指示剂2-3滴,然后用0.5 mol/LFeSO4溶液滴定至终点,计算按照取20 mL的量。如果用这种方法标定能滴定出终点,那应该就是你配制的 0.4 mol/L(1/6 K2Cr2O7的基准溶液不对了;如果还是没有终点那很可能就是指示剂或者0.5 mol/LFeSO4溶液的问题。
2. 硫酸亚铁把重铬酸钾滴定完毕,然后过量再滴一滴,这时因为溶液中有邻菲罗啉指示剂,FeSO4又会与邻菲啰啉指示剂反应,呈现的颜色是砖红色,所以显砖红色时为滴定终点。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
