发帖人:Axing阿邢链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7319550问题描述:在土壤样品重金属监测过程中,需选择哪些样品处理设备和分析设备?解答:该问题旨在分析设备选择问题,本质上是方法选择问题。单位可能希望选择成本低的设备,实验人员关心的是仪器操作简单、性能稳定、结果准确。从实验操作简单、结果稳定准确角度,以下几点仅供参考。1. 了解土壤测定项目相关质量标准的含义及限值。《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)主要测定项目为镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌;《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)在此基础上增加了六价铬、锑、铍、钴、甲基汞和钒;此外,全国土壤污染状况详查还关注铊、钼、锡、锰。除土壤中六价铬和甲基汞为形态分析外,其它均指的是土壤中元素的总量,我们需要考虑土壤消解总量的方法及对应的制样设备和分析仪器;限值要与仪器设备的最佳分析能力相结合,比如镉的最小限值0.3 mg/kg、最大限值0.8 mg/kg,ICP-OES、FLAAS的方法检出限无法满足测定要求;比如铅的最小限值70 mg/kg 最大限值240 mg/kg,ICP-MS 的方法检出限虽然能满足要求,但稀释样品才是最佳选择;同时,我们要考虑实际样品可能比限值高或低若干数量级。重金属分析仪器的主要特点(如表3-1)表3-1 重金属分析仪器的主要特点
1. 选择合适方法及仪器。(1)对土壤中汞的测定,推荐《土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解-冷原子吸收分光光度法》(HJ 923-2017),所用仪器为催化热解-冷原子吸收光谱仪,该方法无须消解样品直接上机分析。(2)对土壤镉的测定,推荐《土壤和沉积物 镉的测定 固体直接进样石墨炉原子吸收分光光度法》(浙江省生态环境监测中心正在研制),某些厂家有GFAAS固体进样设备,AFS大多厂家也有直接测定土壤镉的设备;目前对低含量(小于0.20 mg/kg)土壤镉的测定,推荐《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(GB/T 17141-1997),所用仪器为GFAAS,最好带自动进样设备;对中高含量土壤镉的测定,推荐《土壤和沉积物 19种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》(中国环境监测总站研制接近尾声),所用设备为ICP-MS并调低氧化物产率至0.5%以消除质谱干扰,一次消解同时分析其他低含量元素铍、锑、钴、铊、钼、锡(某些样品中锡需要采用碱熔消解)。(3)对砷、铅、铬、铜、镍、锌、锰、钴等项目,推荐《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》(HJ 780-2015),该方法为土壤压片/多元素分析,测定结果具有完美的精密度,难压片样品可加入少许硼酸充分混匀再压片;此外,该标准分析方法要求土壤粒径为 200目(0.075 mm),其实使用土壤重金属分析常用的100目样品也可,通过分析 2017年国家网土壤例行监测样品,我们可以看到测定结果差异完全能满足相关质控要求(如图3-1)。
2. 使用合适消解方法及设备。对土壤中镉、铍等需要消解后再上机分析,推荐采用《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(GB/T 17141-1997)、《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ 491-2019)的电热板消解方法,最好转化为全自动石墨消解法,该设备具有自动加酸、加热、振摇、定容等功能,以方便操作同时减少对实验人员的损害。土壤中元素总量的消解,最好采用电热板或石墨消解仪;因需要转移赶酸、清洗的器皿多、一次处理样品数量有限、实验成本也较高等,一般不采用微波消解土壤中元素总量。对土壤重金属考核样品或盲样分析,更要优先使用《土壤和沉积物 总汞的测定催化热解-冷原子吸收分光光度法》(HJ 923-2017)和《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》(HJ 780-2015)对样品中的相关项目进行检测;尽量不使用实验室较难控制的标准方法进行分析测试,如采用《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法》(GB/T 22105-2008)测定土壤中总铅,一是王水水浴消解方法,不能保证土壤中总铅被完全消解;二是AFS测定铅对上机液、载流、还原剂的要求非常高,其原因是铅的氢化物生成速率与pH关系很大(如图3-2),详见文献“氢化物发生-原子吸收光谱测定钢铁中痕量铅”(《理化检验-化学分册》2005 年第10期)。
图3-2 铅等氢化物相对产率与 pH 值关系
