主题:【分享】【实战宝典】土壤金属全量与有效态的关系?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
发帖人:envirend
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/74462596
问题描述:
土壤金属全量与碳酸盐态和有效态的关系如何?
解答:
有效态重金属即土壤中易被植物吸收利用的那部分重金属,作为评价重金属污染程度的指标,能更好地反映土壤的污染状况及其对植物的危害。重金属离子进入土壤后,大部分与其中的无机、有机组分发生吸附、络合、沉淀等作用,形成碳酸盐、磷酸盐、铁锰氧化物结合态、有机质硫化物结合态等形式,只有少部分以水溶态和离子交换态存在,后者可有效地影响土壤微生物的代谢活性而被称为有效态金属。碳酸盐结合态是指与碳酸盐沉淀结合的重金属,该形态对土壤环境条件敏感,特别是对pH最敏感,随着土壤pH值的降低,离子态重金属可大幅度重新释放而被作物所吸收。
土壤样品中金属的有效态、碳酸盐态和全量的提取是通过不同的提取方法来实现的。土壤的全量消解方法可分为酸分解法和碱熔法。在土壤样品金属全量的酸分解过程中,使用王水(强酸溶解法)基本上能够消解样品中的全部元素,其缺陷是硅酸盐结构中的元素难以释放,因此,酸分解法必须使用氢氟酸,因为氢氟酸是唯一能分解二氧化硅和硅酸盐的酸类。一般多采用HNO3-HClO4-HFHCl-HClO4-HF、王水-HClO4-HF或逆王水-HClO4-HF等全消解体系。碱熔法能彻底破坏土壤晶格,操作简便、快速,且不产生大量酸蒸气,但由于使用的试剂量较大,在测定微量元素时往往空白较高。常用的碱熔体系有Na2O2-NaOHNa2O2-Na2CO3KHSO4-K2S2O7等。
DTPA提取法通常用来提取有效态铜、铁、锰、锌和铅这些元素,另外比如硼、稀土元素的提取又要采用其他不同的提取剂了。碳酸盐态的提取主要采用Tessier 五步连续提取法,首先向样品中加入 8 mL 1.0 M MgC12溶液提取可交换态,然后向上一步的残渣中加入 8 mL 1.0 M NaAc溶液(用乙酸把pH调至5.0)提取出碳酸盐结合态重金属。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
