主题:【分享】【实战宝典】土壤三普相关检测项目应按照哪些方法标准进行?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
解答:
土壤三普的样品分析主要为土壤的理化性状检测,包括机械组成、pH值、交换性盐、水溶性离子、重金属等。土壤样品分析前应经过细磨:将通过2mm 孔径筛的土样用四分法或多点取样法分取约10 g(根据检测参数确定),磨细,使之全部通过0.25 mm孔径(60目)筛,供有机质、全氮等项目的测定。
将通过2 mm孔径筛的土样用四分法或多点取样法分取约20g(根据检测参数确定),用玛瑙研钵或玛瑙球磨机磨细,使之全部通过0.149mm孔径( 100目)筛。供测定全量成分、重金属等的测定。细磨过程中,所用工具每处理完1个样品后需清洁干净,避免交叉污染。样品制备时应现场填写土壤样品制备记录。
土壤三普相关检测项目因土壤类型不同有所不同,应按照以下标准方法进行:
6-3耕地园地土壤理化性状检测指标及方法
序号
项目
方法
标准名称
1
土壤容重
环刀法《土壤检测第4部分:土壤容重的测定》(NY/T  1121.4-2006
2
机械组成
吸管法《土壤分析技术规范》第二版,5.1 吸管法
比重计法《土壤分析技术规范》第二版,5.2 吸管法
3
土壤水稳性大团聚体
人工筛选法《土壤检测第19部分:土壤水稳性大团聚体组成的测定》(NY/T 1121.19-2008
4
土壤田间持水量
环刀法《土壤检测第22部分:土壤田间持水量的测定环刀法》(NY/T 1121.22-2010
5
凋萎系数
压力薄膜仪法《土壤凋萎系数的测定》
6
矿物组成
X-射线衍射法《土壤粘粒矿物测定X射线衍射法》
7
pH
电位法《土壤检测第2部分:土壤pH的测定》(NY/T 1121.2-2006
8
可交换酸度
氯化钾交换-中和滴定法《土壤分析技术规范》第二版,11.2 土壤交换性酸的测定
9
阳离子交换量
乙酸铵交换-容量法《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》(NY/T 295-1995
乙酸钙交换-容量法《土壤检测第5部分:石灰性土壤阳离子交换量的测定》(NY/T 1121.5-2006
10
交换性盐基及盐基总量(交换性钙、交换性镁、交换性钠、盐基总量)
乙酸铵交换-中和滴定/EDTA络合滴定法/原子吸收分光光度法/火焰光度法《土壤分析技术规范》第二版。13.1 酸性和中性土壤交换性盐基组成的测定(乙酸铵交换法)
氯化铵-乙醇交换-原子吸收分光光度法/火焰光度法《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》(NY/T 1615-2018
11
水溶性盐(水溶性盐总量、电导率、水溶性钠离子、钾离子、钙离子、镁离子、碳酸根、碳酸氢根、硫酸根、氯根)
重量法《土壤监测第16部分:土壤水溶性盐总量的测定》(NY/T 1121.16-2006
质量法《森林土壤水溶性盐分分析》(LY/T 1251-1999
12
有机质
重铬酸钾氧化-容量法《耕地质量等级》附录C 土壤有机质的测定(GB/T  33469-2016
13
碳酸钙
气量法《土壤分析技术规定》第二版,15.1 土壤碳酸盐的测定
非水滴定法《土壤分析技术规定》第二版,15.1 土壤碳酸盐的测定
14
全氮
自动定氮仪法《土壤监测第24部分:土壤全氮的测定自动定氮仪法》(NY/T 1121.24-2012
15
全磷
氢氧化钠熔融-钼锑抗比色法《土壤分析技术规范》第二版,8.1 土壤全磷的测定(氢氧化钠熔融-钼锑抗比色法)
酸溶法-火焰光度法/电感耦合等离子体发射光谱法《森林土壤磷的测定》(LY/T 1232-2015
16
全钾
氢氧化钠熔融-火焰光度法/原子吸收分光光度法《土壤分析技术规范》第二版,9.1 土壤全钾的测定
酸溶法-火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法《森林土壤钾的测定》(LY/T 1234-2015
17
全硫
硝酸镁氧化-硫酸钡比浊法《土壤分析技术规范》第二版,16.9 全硫的测定(硝酸镁氧化-硫酸钡比浊法)
燃烧碘量法《森林土壤全硫的测定》(LY/T 1255-1999
18
全硼
碱熔-甲亚胺-比色法《土壤分析技术规范》第二版,18.1  土壤全硼的测定
碱熔-姜黄素-比色法《土壤分析技术规范》第二版,18.1  土壤全硼的测定
碱熔-等离子体发射光谱法《土壤分析技术规范》第二版,18.1  土壤全硼的测定
19
全硒
酸溶-氰化物发生-原子荧光光谱法《土壤中全硒的测定》(NY/T  1104-2006
20
全铁
酸消解-电感耦合等离子体发射光谱法《固体废物22种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ  781-2016
碱熔法-电感耦合等离子体发射光谱法《土壤和沉积物11种元素的测定碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ  974-2018
21
全锰
电感耦合等离子体质谱《固体废物金属元素的删定电感耦台等离子体质谱法》  (HJ 766- 2015)
酸消解-电感耦合等离子体发射光谱《固体废物22种金属元素的測定电感耦合等蔑子体发射光谱法》(HJ  781-2016)
22
全铜
电感耦合等离子体质谱《固体废物金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》HJ  766-2015
酸消解-电感耦合等离子体发射光谱《固体废物22种金属元素的测定电感耦台等离子体发射光谱法》(HJ  781 -2016)
23
全锌
电感耦合等离子体质谱《固体废物金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》(HJ  766-2015
酸消解-电感耦合等离子体发射光谱《固体废物22种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ  781-2016
24
全钼
25
全铝
26
全硅
27
全钙
28
全镁
29
有效磷
氟化铵-盐酸溶液/碳酸氢钠浸提-钼锑抗比色法《土壤监测第7部分:土壤有效磷的测定》(NY/T  1121.7-2014
30
速效钾
乙酸铵浸提-火焰光度法《土壤速效钾和缓效钾的测定》(NY/T  889-2004
31
缓效钾
热硝酸浸提-火焰光度法《土壤速效钾和缓效钾的测定》(NY/T  889-2004
32
有效硫
磷酸盐-乙酸溶液/氯化钙浸提-电感耦合等离子体发射光谱法《土壤监测第14部分:土壤有效硫的测定》(NY/T  1121.14报批稿)
33
有效硅
柠檬酸浸提-硅钼蓝比色法《土壤分析技术规范》的二班,20.2  土壤有效硅的测定
34
有效铁
DTPA浸提-原子吸收分光光度计《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法》(NY/T  890-2004
DTPA浸提-电感耦合等离子体发射光谱法《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法》(NY/T  890-2004
35
有效锰
36
有效铜
37
有效锌
38
有效硼
沸水提取-甲亚胺-H比色法《土壤分析技术规范》第二版,18.2 土壤有效硼的测定
沸水提取-姜黄素-比色法《土壤分析技术规范》第二版,18.2 土壤有效硼的测定
39
有效钼
草酸-草酸铵浸提-示波极谱法《土壤监测第9部分:土壤有效钼的测定》(NY/T 1121.9-2012
草酸-草酸铵浸提-电感耦合等离子体质谱《土壤监测第9部分:土壤有效钼的测定》(NY/T 1121.9-2012
40
游离铁
连二亚硫酸钠-柠檬酸钠-重碳酸钠浸提-邻菲罗啉比色法《土壤分析技术规范》第二版,19.1 游离铁(Fed)的测定(DCB法)
41
总汞
氰化物发生原子荧光法《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法1部分:土壤中总汞的测定》(GB/T 22105.1-2008
催化热解-冷原子吸收分光光度法《土壤和沉积物总汞的测定催化热解/原子吸收分光光度法》(HJ  923-2017
42
总砷
原子荧光法《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法2部分:土壤中总砷的测定》(GB/T 22105.2-2008
43
总铅
石墨炉原子吸收分光光度法《土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》(GB/T 17141-1997
火焰原子吸收分光光度法《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》(HJ 491-2019
44
总镉
45
总铬
46
总镍
6-4林地草地土壤理化性状检测指标及方法
序号
项目
方法
标准名称
1
土壤容重
2
机械组成
吸管法《森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定》(LY/T 1225-1999
密度计法《森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定》(LY/T 1225-1999
3
土壤水稳性大团聚体
机械筛选法《森林土壤大团聚体组成的测定》(LY/T 1227-1999
4
矿物组成
X-射线衍射仪XRD《土壤粘粒矿物测定X射线衍射法》
5
pH
电位法《森林土壤pH值的测定》(LY/T  1239-1999
6
可交换酸度
氯化钾交换-中和滴定法《森林土壤交换性酸度的测定》(LY/T 12401999
7
pH
8
水解性酸度
乙酸铵交换法-中和滴定法《森林土壤水解性总酸度的测定》(LY/T 1241-1999
9
阳离子交换量
10
有机质
重铬酸钾氧化-外加热法《森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算》(LY/T 1237-1999
11
碳酸钙
12
全氮
凯氏定氮法《森林土壤氮的测定》(LY/T 1228-2015
连续流动分析仪法
元素分析仪法
13
全磷
酸溶法-钼锑抗比色/连续流动分析仪法/电感耦合等离子体发射光谱法《森林土壤磷的测定》(LY/T 1232-2015
碱熔-钼锑抗比色法/连续流动分析仪法《森林土壤磷的测定》(LY/T 1232-2015
14
全钾
酸溶-火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法《森林土壤钾的测定》(LY/T 1234-2015
碱熔-火焰光度法/原子吸收分光光度计《森林土壤钾的测定》(LY/T 1234-2015
15
全铁
碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法《土壤和沉积物11种元素的测定碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ  974-2018
16
全硫
EDTA间接滴定法《森林土壤全硫的测定》(LY/T 1255-1999
17
有效磷
盐酸-硫酸/氟化铵-盐酸溶液/碳酸氢钠浸提-钼锑抗比色法《森林土壤磷的测定》(LY/T 1232-1999
盐酸-硫酸/氟化铵-盐酸溶液-浸提-电感耦合等离子体发射光谱法
氟化铵-盐酸/碳酸氢钠浸提-连续流动分析仪法
18
速效钾
乙酸铵浸提-火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法《森林土壤钾的测定》(LY/T 1234-2015
19
游离铁
连二亚硫酸钠-柠檬酸钠-冲碳酸钠浸提-邻菲罗啉比色法《土壤分析技术规范》(第二版),19.1 游离铁(Fed)的测定(DCB法)
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
