DB22/T 1614-2012 是吉林省地方标准,规定了蛋及乳制品中硝基呋喃代谢物残留量的液相色谱 - 质谱 / 质谱测定方法。以下是对该标准的一些要点解读:
适用范围:
该标准适用于蛋(鸡蛋、鸭蛋等)及乳制品(牛奶、奶粉、酸奶等)中硝基呋喃类药物的四种代谢物,包括 3 - 氨基 - 2 - 恶唑烷基酮(AOZ)、5 - 甲基吗啉 - 3 - 氨基 - 2 - 恶唑烷基酮(AMOZ)、1 - 氨基 - 乙内酰脲(AHD)、氨基脲(SEM)残留量的测定。
原理:
样品中的硝基呋喃代谢物经衍生化试剂(如 2 - 硝基苯甲醛)衍生后,采用液相色谱 - 质谱 / 质谱法进行检测。通过对目标化合物的母离子和子离子的监测,实现对硝基呋喃代谢物的定性和定量分析。
主要仪器和试剂:
仪器:液相色谱 - 质谱 / 质谱联用仪(配备电喷雾离子源)、分析天平、离心机、涡旋混合器、氮吹仪等。这些仪器分别用于样品的分析、称量、分离、混合和浓缩等操作。
试剂:甲醇、乙腈等有机溶剂用于样品的提取和净化;衍生化试剂 2 - 硝基苯甲醛用于将硝基呋喃代谢物转化为可检测的衍生物;标准品包括硝基呋喃代谢物的标准物质及其对应的内标物,用于建立标准曲线和定量分析。
样品前处理:
提取:将蛋或乳制品样品进行粉碎、均质等处理后,加入适量的提取溶剂(如甲醇 - 水混合溶液),充分振荡或超声提取,使硝基呋喃代谢物从样品中转移到提取液中。然后进行离心,取上清液备用。
净化:采用固相萃取柱等净化方法对提取液进行净化,去除样品中的杂质和干扰物质,提高分析的准确性和灵敏度。净化后的样品溶液进行浓缩和复溶,准备进行衍生化反应。
衍生化:在净化后的样品溶液中加入衍生化试剂,在一定的温度和时间条件下进行衍生化反应,使硝基呋喃代谢物转化为具有较高质谱响应的衍生物。
分析测定:
液相色谱条件:选择合适的色谱柱(如 C18 柱)和流动相(通常为甲醇 - 水或乙腈 - 水体系,添加一定的缓冲盐或酸来改善分离效果),设置合适的流速、柱温和进样量等参数,使衍生化后的硝基呋喃代谢物能够在色谱柱上得到有效的分离。
质谱条件:根据目标化合物的特性,选择合适的电离方式(如电喷雾电离,ESI)、离子源参数(如喷雾电压、干燥气温度和流速等)、质谱扫描模式(如多反应监测,MRM)等,对目标化合物的母离子和子离子进行监测,以获得最佳的检测灵敏度和选择性。
结果计算与判定:
结果计算:根据标准曲线,计算出样品中硝基呋喃代谢物的含量。通常采用内标法进行定量分析,以提高分析结果的准确性和精密度。
结果判定:将测定结果与标准中规定的限量值进行比较,判断样品中硝基呋喃代谢物的残留量是否符合相关的食品安全标准。如果样品中硝基呋喃代谢物的残留量超过限量值,则判定该样品不合格。
总之,DB22/T 1614-2012 标准为蛋及乳制品中硝基呋喃代谢物残留量的检测提供了科学、准确的方法,对于保障蛋及乳制品的质量安全具有重要的意义。在实际应用中,需要严格按照标准的操作步骤进行样品前处理和分析测定,以确保检测结果的可靠性。
