主题:【已应助】化学项目混测评判
浏览0 回复4 电梯直达
混测评判合格遵循哪些依据?如CPSC的铅镉邻苯,80%的原则么?
推荐答案:yiukk回复于2023/03/30
CPSC判断依据源于CPSC-CH-E1003-09.1,不过CPSC好像只提到涂料中的铅可以混测,没有提到邻苯和镉能混,铅混合测试超过限值80%存在风险,必须重新独立测试。我们也是按80%来评判。
计算时,以最少含量的品计算,总镉和邻苯也是一样。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励
混测结果判断是有要求,我们之前做HASBRO重金属测试,其测试要求SRS018要求同种材料混合,最多3个样品等量混合,测试出来结果超过限值1/3就需要单独重新测试,比如油漆涂层测试,总铅限值要求不超过90ppm,3种不同颜色的油漆涂层等量混合测试,结果低于25ppm,那么混合测试结果pass,若混合测试结果是35ppm,那么3种要分开单独测试,确保结果符合要求。
yiukk
1
2023/3/30 18:06:12 Last edit by m3255382
yiukk
另外一份标准,GB/22048 -2015,风险评价是60%
的原则,同时也给出评价方法。
WUYUWUQIU
1.混测一般是节约时间,降低成本的原因,一般标准方法中会有注解,或者在检测标准的附录中有说明,你可以看一下。
2.为了保险起见,我们实验室要求如果有检出的情况下,要进行分别重新单独测试的
2023/4/1 14:37:31 Last edit by wulin321
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
