主题:【分享】如何处理计量校准仪表示值,和实际情况误差很大的情况
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
计量校准的基本原则就是规范、精确,为了保障数值精确,在进行校准时无论校验流程,还是校准章程,都需要严格按照相关标准进行,一般情况下校准的数值和实际数值误差不会太大,但如果出现计量校准后,示值和实际情况相差很大应该怎么处理呢?
首先出现这种情况,需要先核查相关校准过程,查看是否是因为操作流程不规范导致,如果不是,还可以再进行增加校准组数,多获得几组数据来排除随机误差的可能。也可以先检查电动差压变送器的输出信号,确认信号是否正常,如果没有问题,误差可能就出现在指示仪。
在通过上述方式来确认好误差出现的原因后,我们就可以开始采取解决方案。首先是假设没有备用仪器,此时可以先把指示仪输入端子的信号线先合并短接,因为通常情况下指示仪和控制器信号会采用串联,这样做的话可以暂时先控制好系统。
其次如果是有备用仪表的情况下,且电动差压变送器信号没有问题,可以先检查导压管和电动差压变送器之间的平衡阀是否正常,确认有没有泄露或者堵住的情况。如果有出现这类情况可以及时处理,同时也可以检查电动差压变送器示值是否正常,示值如果有误,可以调整量程和机械零点,对误差值进行矫正。
万用表校准在计量行业内比较常见,其实如果担心校准出现误差,可以预先就寻找电学方面比较专业的校准机构,因为本身万用表可以说是电学方面比较基础的仪器,电学计量校准比较专业,实验室设施完善的话,基本上不会出现这种误差很大的情况。
而为了避免一些不确定的误差出现,在日常的仪器管理方面,实验室和校准机构也需要多加注意,首先就是避免直接用手接触仪器,最好每次校准都佩戴手套。因为手上可能会有汗渍水分,对于仪器的一些金属部分,长期直接触摸很容易产生腐蚀,从而影响计量结果。
其次就是在实验室内换鞋进入,尽量保持无尘环境。万用表校准一类的电学实验室,粉尘微粒是很容易影响校准结果,而且追溯问题也不好查,因此保持实验室清洁环境也很重要。转载感谢原著
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
