原文由 123(m3149125) 发表:可以用温度补偿功能,在做一般精度的pH值测量时,当样品溶液与标准溶液的温度不同时,可以使用温度补偿。但在做高精密测量时,尽量不要采用自动温度补偿,而是需要在测量后查表来求得该溶液在25℃时的pH值,或者等到溶液达到25℃时再测量。现在很多pH计都有自动温度补偿功能,在采用自动温度补偿时,仪器将电极在标定温度下得到的转换系数按能斯特公式换算到实际温度下的转换系数,从而得到实际温度下的pH值。没有自动温度补偿功能的仪器需要用手动方式来进行温度补偿,在精度要求不高的情况下,这样操作是可以是有自动补偿功能,补偿曲线最终得到当前溶液温度的pH值。但我想问的是现场温度环境下的质控测定值会比证书上的差很多,比如我得到当前10℃下的质控一个值,却远远偏离我质控证书上的值,这个怎么办呢?
