1、使用时,待各组油样配制好后,装入仪器加热套内,必须同时进行加热蒸馏,否则定时器就失去计时做用。
2、烧瓶、接收器、冷凝管的装卸方法:待原油、稀释汽油装好后,必须用手拿住烧瓶,左手将接收器插入烧瓶,观察烧瓶磨口和接收器下口磨口是否紧密结合好,否则会漏气。再用左手将冷凝管向上推至最上止点,右手向上,将接收器上边磨口和冷凝管下边磨口紧密配合插好,左右手同时向下对准加热套稍用力,直到烧瓶底部和加热套底部结合紧密为宜。
3、自动控制探头的使用方法:探头是代替人工监控的卫兵。它的原理是:油水通过加热,油气上升,接触探头而起做用。使用时必须插入加热冷凝管上口1/3处,否则不起自动控制做用。与该探头对应的数字温控表如是《电压调整型仪器》,一般应把温度设在60度。如是《无电压调整型仪器》,应把温度设在35度左右,靠油样的反复冲样原理,来加快油水分离,这个温度可根据冲样的实际情况而定,如油样冲到了冷凝管的3/4,就可把温控仪表的温度设定的低一些,如油样没有冲到冷凝管的1/2,就可把温控仪表的温度设定的高一些,这些情况与环境温度,油样密度都有一定的关系。因此要灵活应用。智能温控表的调整见最后面的说明。
注意:探头一定要看清其上的凸凹槽,对准并稍用力,缓缓插入。探头不插入仪器内,仪器不能正常工作,但探头插好后,可不放在冷凝管内,而放在仪器后面。
4、定时器操作方法:定时器有机械定时和数显仪表定时,机械定时器是该仪器的总电源开关,使用时必须按顺时针方向旋转,视白色条线对准仪器面板上的刻度即可松手,定时器会自动反转计时,当你设定时间一到,即可自动关机,切莫反时针方向旋转,反转为常通,不会自动关机。
仪表定时器是该仪器的加热与吹风降温电源转换开关,使用时先调定时器中数码器的中间时(h)分(m)秒(s),再设定时间,接通电源数显将从零开始计时,设定时间一到,即可自动停止加热,吹风降温开始,数显保持此刻的数字,实现了定时控制。重新设定时间,或在任意时刻开一下定时器左边的复位开关,然后马上关住,就可重新从零开始计时。如不想计时,可把时间设为最大99小时。
时间数字的意义:
①当数码器中间设为(h)时代表小时,定时范围是1分-99小时99分(前面的数码代表小时,后面的数码代表分)。
②当数码器中间设为(m)时代表分,定时范围是1秒-99分99秒(前面的数码代表分,后面的数码代表秒)。
③当数码器中间设为(s)时代表秒,定时范围是0.01秒-99.99秒(前面的数码代表秒, 后面的数码代表0.01秒)。
5、电压调整方法:电压调整也是加热功率的调整。第一次使用可将电调到160V(观察仪器电压表指示刻度)。加热五分钟后观察冷凝器内的油气上升高度,一般高度以冷凝器的中间为宜。如达不到这个高度,可将调压旋钮顺时针方向稍微上调,直到油气稳定于1/2处为止。记住这个读数,下次再用,按照这个电压数一次调好,一般不要动。
6、搅拌子的使用方法和规定:该仪器有两种:分全部搅拌和单组搅拌。是根据取油量的多少而决定的。该仪器有两种搅拌功能,一个是磁力搅拌,一个是铁离子搅拌。如果取原油50克以下,每台仪器只放一枚搅拌子,放入标明的那一组加热烧瓶即可。其它组不必放有搅拌子,只靠原油内的铁离子搅拌就行。如果取原油100克必须每组放有搅拌子。每瓶只能放一个搅拌子。
7、启动搅拌的方法:因搅拌磁场不停旋转,刚刚放入的原油温度很低,粘度太大,又加上搅拌子是静止的,这时搅拌子不一定会转,待加热衷于1-2分钟后,原油稀释,再向下按磁力搅拌开关,轻转调速旋钮,所有搅拌子就会启动起来。
8、综合使用和检查:接通电源后,将功能键拨向自动控制位置,仪器电源指示灯亮,表示电源已接通。当各组需加热蒸馏的油样,装入仪器加热套内,向上打开所需加热的各组开关,以顺时针方向旋转定时机(旋钮上面的白线指向所需时间12-15分钟刻度上)。同时冷却器自动启动,所需加热的各组加热指示灯亮,表示开使工作。当设定时间一到,自动关机,读数即可。
