主题:【已应助】咨询:上海及周边哪个校准机构能做TMA (热机械分析仪) 的校准?
浏览0 回复13 电梯直达
没有过不去坎
现实验室新到一台美国TA公司的 TMA 450,哪个机构能校准 (盖CNAS章的校准报告)?有意者联系本人,谢谢!
设备型号TA Instrument  Discovery TMA 450
设备状态可提供测试服务
主要技术指标温度范围:-150-1000℃
载荷范围:0.001~2N
位移分辨率:<0.5nm
样品尺寸:厚(max)26mm,直径(max)10mm
夹具类型:单/双悬臂梁、三点弯曲、薄膜、剪切、压缩
探针材料:压缩:石英;拉伸夹持:不锈钢
特殊应用场景:薄膜材料
系统误差:实时基线,探针膨胀率<1μm
样品架重量:人工手调砝码
主要功能测定粘弹性材料在周期性载荷作用下的动态力学性能(储能模量、损耗模量和阻尼)随温度、频率及应变的变化
主要特点能够测定玻璃化转变,次级转变等参数
推荐答案:yiukk回复于2023/04/10
楼主可以在CNAS官网输入一些大型检测公司查下https://las.cnas.org.cn/LAS_FQ/publish/externalQueryL1.jsp,目前查到华南国家计量测试中心/广东省计量科学研究院可以做,代码是L0730。离上海有点远,不知道有没有服务。
您可能想找: 动态热机械分析仪(DMA/TMA/DMTA) 询底价
没有过不去坎
原文由 123(m3149125) 发表:
上海市计量测试技术研究院
感谢回复,但是据我了解,这家机构没有校准TMA的CNAS资质。
倾国倾城
yayicuo
yiukk
1
2023/4/10 15:58:55 Last edit by m3255382
yinzheng02163
木头2013
Ins_23e53e73
我们这边有的 ,方便提供下联系吗,或者我的13380011359
Insm_112810a8
水分子
在CNAS官网上查询一下取得认可资质的校准机构。可以找找上海周边机构看看
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
