原文由 俭以养德101(Ins_ecc853e7) 发表:试试优化一下程序升温条件看看
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:完全重合就不要费劲了,只有换柱子
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,您是用什么方法分析的?自己摸索的吗?您可以考虑将乙醛单独用液相分析,标准见附件
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:是完全分不开还是有点分离度的,如果有分离度的话可以优化一下升温程序,比如降低升温速率,减慢流速。如果完全分不开的话那靠优化估计不行,但是质谱的话其实分不开也能准确定性和定量,因为碎片离子不一样。
原文由 Ins_31bd8313(Ins_31bd8313) 发表:楼主对气体进行前处理比如固相微萃取了吗?
原文由 5337201jwl(5337201jwl) 发表:方法要求用FID,你用气质,做评估了吗?我原来也是这个问题,评审老师要求严格按照标准来做的
