主题:【分享】实验室安全注意事项
浏览0 回复2 电梯直达
1、安全意识需紧绷
放假前,我们的兴奋自不必说,然而安全意识也要提上日程。不但包括实验室内部操作安全还有回家途中的个人安全,财务、交通等都要牢记在心。
2、设备清洁更需要
我们放假休息了,辛勤劳作的设备也应该拥有一段好好的休息时间了。但,我们总不能让它在脏、乱、差的环境中休息吧!一般清洁是对设备的最好维护。清洁程度一般是根据设备的性质来确定的,不仅单纯地清洁外表面,还包括设备内部部件之间和“内脏”。
3、实验室卫生要求
(1)各实验室要认真组织相关人员对实验室、办公室、准备室、药品库、仓库等进行卫生大扫除,做到实验台擦拭干净,设备、门窗、橱柜、消防器材等无灰尘,地面无纸屑等垃圾,确保各实验室卫生整洁,没有卫生死角。
(2)各实验室要认真组织相关人员检查实验室防火、防水、防盗方面是否存在安全隐患;线路是否老化、存在乱接现象;易燃易爆易致毒物品保管和废水废液处理情况及使用台帐。
实验室火灾 火灾性事故的发生具有普遍性,几乎所有的实验室都可能发生:
1、忘记关电源,致使设备或用电器具通电时间过长,温度过高,引起着火;
2、操作不慎或使用不当,使火源接触易燃物质,引起着火;
3、供电线路老化、超负荷运行,导致线路发热,引起着火;
4、乱扔烟头,接触易燃物质,引起着火。
爆炸 爆炸性事故多发生在具有易燃易爆物品和压力容器的实验室:
(1)违反操作规程,引燃易燃物品,进而导致爆炸;
(2)设备老化,存在故障或缺陷,造成易燃易爆物品泄漏,遇火花而引起爆炸。
(3)各实验室要对仪器设备进行假期状态确认,关机的仪器设备要进行全面维护保养和关机工作;假期依然要运行的要指定好负责人,对期间的运行进行监督。
(4)要高度重视这项工作,专门部署,督促各实验室将各项工作落实到位。
4、消防器材要配备
放假前的设备及消防器材维护是一个机会,借此我们可以对设备进行一个全方位的检查,尤其是消防器材的检查。(这是实验室安全的一位守护神)
重点查看危险化学品储存室、在明显位置和便于取用的地点是否配备与易燃易爆物质、腐蚀性物质和毒害性物质等相应的消防器材,包括:灭火器、灭火毯、消防砂及其他必要消防器材。
实验室还应在方便取用的地点设置急救箱或急救包,配备必要的急救药品、绷带、纱布、消毒药剂等。
5、基本常识定记牢
(1)实验室在放假前应该关水关电,这是基本的常识,一般人员在离开前应该关掉所有的水源、电源以防不测。(关闭电源时,要确认各实验室的情况,是否有不能停机的仪器设备)
例如:实验室检测会用到一些标准试剂,有些试剂要求是在低温下保存的,所以正常情况下实验室的冰箱是不会关机,也就是24小时全年无休,为试验准确性提供了基本保证。
(2)实验室和办公区的计算机在关机前,要做好资料保存,不要急急忙忙关计算机。
(3)同时,防火防盗是实验室的一个大项,一般放假期间我们都应该关掉门窗、上锁或关掉门禁,这样才能保证万无一失。
(4)记住紧急求救电话:
应急电话:火警:119    匪警:110  医疗急救120
6、值班人员的责任
如果在放假期间安排了值班人员,值班人员应履行以下责任:
(1)值班人员全权负责值班期间实验室的各项工作,坚守岗位,不得擅离职守。凡在上班期间因擅离职守,造成仪器设备的损坏等事故的,值班人员应负全部责任。
(2)定时巡检实验室各处,发现问题及时上报或处理。
(3)值班人员必须做好值班、交接班和设备故障登记。
(4)值班人员必须按要求准时上下班,不得迟到、早退。
获取验证码
yy_0324
状元秀
