原文由 Insp_79aedfc7(Insp_79aedfc7) 发表:
1.按钼酸铵分光光度法国标做出的标曲,得到的方程,y是吸光度,x是什么?含量ug?还是浓度ug/50ml?
答:标准有提到需要减去空白,所以y是A-A0(样品吸光度减去空白吸光度),X可以是含量ug,也可以浓度ug/mL来表示,看你习惯。
2.得出X之后,是除以50还是25呢?(好像都是说除以25),但是它里面不是有个稀释倍数2倍么,样品是25ml呀?是不是按照标曲50ml算的就不算稀释了?
答:如果你的X是含量(ug),那得到的结果后需要除以25,因为你取25ml样品来分析,那个没看到稀释倍数,如果浓度高,进行了稀释,结果乘以相应倍数即可。
3.假如我从 样品定容至50ml后酸都加了,然后发现颜色太深了,拿出5ml稀释10倍也就是定容至50ml,再测吸光度这样可以吗?最后怎么算,得出X乘以10然后再除以5是吗?
答:那个定容至50ml?标准中没看到呢,我都怀疑我看的跟你的一不一样了,不是取25ml来分析吗?前面加酸是消解,就是让磷转换,如果浓度高了进行稀释,稀释倍数是多少,最后乘回去就好了。我简单做个表你看看,希望对你有帮助![]()
非常感谢您!国标不是取25ml样品嘛然后消解,消解完不是需要稀释至标线么,也就是50ml呗。感觉这网站太友好了,感谢你们!
