不同的实验产生的不同污染气体一般处理方式如下:
1.如果实验时使用大量高浓度的酸碱时,通风柜不能直接将产生的气体排出,需要安装净化塔或者过滤器,将酸碱污染气体中和后再进行排出。
2.如果实验时使用放射性元素,需要使用高效空气过滤器进行处理,然后才可排出。
3.如果实验中使用致癌物质,需要使用活性炭进行过滤,然后才可排出,如果是气态物质,选择的颗粒状活性炭中,四氯化碳的活性要高于百分之六十。
4.如果进行的实验是标记相关实验,则通风柜在进行排风时,要配备碘过滤装置。
5.如果实验与汞有关,则通风柜的排气口应设置高锰酸钾和次氯酸钠溶液吸收装置,也可以选择活性炭进行吸附。
