主题:【分享】实验室比对结果评价方法
浏览0 回复4 电梯直达
物价真高
实验室比对结果评价方法
现在包括主要管理部门和实验室本身,特别注重实验室比对工作,每年开展若干次比对活动,但对于比对结果的分析却无从下手,甚至对其实验结果根本就不分析,把比对实验做成了机构分别做试验。这样根本就起不到结果控制、提升水平的最终目的。
1 t检验法
检验法可用于分析样本数 n 较小的检测数据平均值间的差异性(一般要先做F检验)。适用于实验室人员比对、 仪器比对、 方法比对等。
实例:由同一检测人员在相同试验环境、相同检测方法下,针对同一标准硬度块分别采用HR150 洛氏硬度计与 HW187.5 万能硬度计进行硬度测试(在测试前应对硬度计进行校难,确保硬度计满足使用要求)。测试结果见表1
  根据表 1,差值的算术平平均值:0.06样本均方差:
    采用 t 检验法,给定显著性差异 α=0.05,自由度 n- 1=4,查 t分布表得 λ=2.78,计算t值,由于 t<λ,所以两台仪器检测数据无显著性差异,此次比对结果为满意结果。
2 En值判断法
En 值可用于判断两个测量值之间的一致性,特别适用于有标准值或参考值的比对试验,如标准物质比对、指定参考实验室的实验室间比对等。
实例:指定参考实验室的实验室间比对,以一家权威实验室为参考实验室,采用较为稳定的改性沥青防水卷材切割成均匀的试件作为比对样品,将各个实验室在指定环境、方法、 结果修约情况下得到的数据与权威实验室的数据进行对比。其中一家实验室 1 与参考实验室 2 的一组数据结果见表 2。
3 CD临界值法
CD 临界值法适用于当无法提供合理的测量不确定度评定结果,而用于该检测的标准中有关于该方法的重复性限σr,再现性限 σR 时的比对试验。实例:水泥化学成分分析标准物质比对,采用有证国家标准物质普通硅酸盐水泥作为比对样品,由不同实验室用相同的检测方法检测出的化学成分含量与标准值进行对比。其中一家实验室与标准值的一组测试数据见表3。
  所以检测项目 2 的比对结果为不满意结果,实验室应针对检测项目2进行原因分析并执行纠正措施。
4 专业标准判断法
专业标准判断法适用于当 En 值与 CD 值均不可取,而相应专业标准中有规定测试结果允许差 Δ 时的比对试验。实例:沥青标准粘度的人员比对,采用某一乳化沥青为比对样品,由不同检测人员在相同环境、 相同操作方法在同一仪器上进行检测,将得出的数据进行对比。人员 1 与人员 2的一组数据结果见表 4
根据表4,由于偏差 D≤允许差Δ,所以比对结果为满意结果,反之则为不满意结果。
5 Z比分数法
Z比分数法适用于多组比对检测数据,较适宜权威机构组织的能力验证活动,较少用于检测实验室内部自行组织的比对分析试验。Z 比分数法包括经典统计法与稳健统计法两种。当比对的数据较多时,可采用稳健统计法进行比对分析及评价;当比对的数据较少时,应先采用格拉布斯检验法剔除离群值,同时考虑标准的允许误差后,对余下的数据采用经典统计法进行分析及评价。经典统计法是用算术平均值X 作为公议值 X,标准偏差S作为允许离散度 s,其缺点是存在存伪风险;而稳健统计法是用中位值作为公议值 X,标准化四分位距作为允许离散度s,其缺点是存在去真风险。
    中位值是一组按大小顺序排列结果数值的中间值,若 N为奇数,X ( N+1)/2 的位置是中位值;若N 为偶数,则两个中心值的平均值为中位值,即{X[N/2]+X[N/2]+1}/2,标准化四分位距0.7413IQR,四分位距 IQR 为一组按顺序排列的数据中上四分位值Q3 与下四分位值 Q1 之间的差值,Z=(X-XI)/S,其中 X 为公议值,s 为允许离散度。当 |Z|≤2 时比对结果为满意结果当 2<|Z|<3 时比对结果为有疑问结果(可疑值)当 |Z|≥3时比对结果为不满意结果(离群值)。比对结果为不满意结果的实验室应进行原因分析并执行纠正措施。
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 技术咨询 询底价
hou1210
状元秀
yayicuo
楼主所说的图片可以放大,没有见到呀。分享的不彻底哟。
轻灵
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
