主题:【分享】管径 DN、De、D、d、Φ 代表的含义
物价真高
一般来说,管子的直径可以分为外径(De),内径(D),公称直径(DN)。
注意:这既不是外径也不是内径;应该与管道工程发展初期与英制单位有关;通常用来描述镀锌钢管,它与英制单位的对应关系如下:
  • 4分管:4/8英寸:DN15;
  • 6分管:6/8英寸:DN20;
  • 1寸管:1英寸:DN25;
  • 寸二管:1又1/4英寸:DN32;
  • 寸半管:1又1/2英寸:DN40;
  • 两寸管:2英寸:DN50;
  • 三寸管:3英寸:DN80(很多地方也标为DN75);
  • 四寸管:4英寸:DN100;
  • 水、煤气输送钢管(镀锌钢管或者非镀锌钢管)、铸铁管、钢塑复合管和聚氯乙烯(PVC)管等管材,应标注公称直径"DN"(如DN15、DN20)
一般采用De标注的,均需要标注成外径X壁厚的形式;
主要用于描述:无缝钢管、PVC等塑料管道、和其他需要明确壁厚的管材。
拿镀锌焊接钢管为例,用DN、De两种标注方法如下:
  • DN20 De25×2.5mm
  • DN25 De32×3mm
  • DN32 De40×4mm
  • DN40 De50×4mm
等等……我们习惯于使用DN来标注焊接钢管,在不涉及到壁厚的情况下很少使用De来标注管道;但是标注塑料管就又是另外一回事了;还是跟行业习惯有关,实际施工过程中我们简略称呼的20、25、32等管道均是指De,而不是指DN,这里相差一个规格呢。不搞清楚很容易在采购、施工过程中造成损失。
两种管道材料的连接方式不外乎:丝扣连接及法兰连接。其他连接方式就用得很少了。
镀锌钢管、PPR管均能采用以上两种连接,只是小于50的管道用丝扣较方便,大于50的用法兰比较可靠。
注意:如果是两种不同材质的金属管道相连,要考虑是否会产生原电池反应,否则会加速活跃金属材料管道的腐蚀速度,最好要用法兰连接,并用橡胶垫片类的绝缘材质将两种金属分隔开,包括螺栓都要用垫片分隔,避免接触。
D一般指管道内径,d表示混凝土管内直径,Φ表示普通圆的直径
当然了,Φ还能表示管材的外径,但是此时应该在其后面乘以壁厚。
如:Φ25×3,表示外径为25mm,壁厚为3mm的管材。
对无缝钢管或者有色金属管道,应标注"外径×壁厚"。
如:Φ107×4,其中Φ可省略。
中国、ISO和日本的部分钢管标注采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对于这类钢管,表示方法为管外径×壁厚。
如:Φ60.5×3.8
De、DN、d、ф的各自表示范围!
De-- PPR、PE管、聚丙烯管 外径
DN-- 聚乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径
d -- 混凝土管公称直径
ф-- 无缝钢管公称直径,其规格为,如ф100:108 × 4
  • DN15-Φ22mm,DN20-Φ27mm ,
  • DN25-Φ34mm,DN32-Φ42mm,
  • DN40-Φ48mm,DN50-Φ60mm ,
  • DN65-Φ76(73)mm,DN80-Φ89mm ,
  • DN100-Φ114mm,DN125-Φ140mm ,
  • DN150-Φ168mm,DN200-Φ219mm ,
  • DN250-Φ273mm,DN300-Φ324mm ,
  • DN350-Φ360mm,DN400-Φ406mm ,
  • DN450-Φ457mm,DN500-Φ508mm,
  • DN600-Φ610mm, DN15-Φ18mm,
  • DN20-Φ25mm ,DN25-Φ32mm,
  • DN32-Φ38mm ,DN40-Φ45mm,
  • DN50-Φ57mm ,DN65-Φ73mm,
  • DN80-Φ89mm,DN100-Φ108mm,
  • DN125-Φ133mm ,DN150-Φ159mm,
  • DN200-Φ219mm ,DN250-Φ273mm,
  • DN300-Φ325mm,DN350-Φ377mm,DN400-Φ426mm ,
  • DN450-Φ480mm,DN500-Φ530mm ,DN600-Φ630mm。
阀门通径(DN)与管径尺寸
众所周知阀门口径大小与管道的尺寸有着必然的联系,通常说多大的管径(外径)配多大的阀门。而阀门口径则需要根据实际参数来计算,一般来说管道都会较大一些,阀门实际要比较小,主要取决于阀门位置需要控制的流量大小是多少,而管道尺寸只需要流通能力够就行了。
转载
您可能想找: 技术咨询 询底价
yayicuo
