主题:【已应助】气相色谱TCD检测器的载气是什么
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_7eff18b4
气相色谱TCD检测器的载气是什么?
推荐答案:ztyzb回复于2023/05/04
一般用氢气或者氦气
获取验证码
气相色谱仪tcd检测器用氢气、氦气比较好,用氮气、氩气、空气时灵敏度比较低,易出现n型或w型峰。
yifan1117
环保废气处理检测
yzguo
Ins_7eff18b4
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
你好,感谢你的回答,另外,用氮气是什么原理呀?
xx_dxd_xx
原文由 Ins_7eff18b4(Ins_7eff18b4) 发表:
用氮气和氩气的时候容易出怪峰或者基线不稳,原理很难说清楚,总之经验就是如此。所以建议用氢气,灵敏度高,速度也更快。
xiaoheihei
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
氮气热导率在永久气体适中,Ar单原子分子,分子直径较大,热导率属于较低的,低热导率气体做载气,与其他低热导率气体混合后,由于混合气热导率与气体组成有关,当进样量较大,进入热导池检器池槽,由于混合器热导率不一定是比纯氮气低,有时候更高,带走热丝温度有时候多,有时候少,容易出峰不正常,用Ar好一点。用He载气做氢气,常亮有一段10%-20%段也是W峰,也是这样原理。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
