主题:【原创】香精仿香
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_1c975b2b
目前做了差不多一个月的香精分析了,能做出来一些了,含量太低的原料效果太差了,实验室设备有限,我自己试着取10g香精用3ml正己烷超声提取,能看到一些直接进样看不到的东西,感觉效果还是不好,所以又买了氯化钠和二氯甲烷,看一些资料说二氯甲烷效果提取效果会好一点,包括烟油也是更加测不出来,咱就是说有没有推荐的前处理方法或者仪器方法
crystal1011
分析的是食品香精还是产品?可以说说仪器的方法,例如进样量,分流比,升温速率等?
Ins_1c975b2b
原文由 crystal1011(v3253514) 发表:分析的是食品香精还是产品?可以说说仪器的方法,例如进样量,分流比,升温速率等?
电子烟油香精,进样0.2分流比20升温程序40 (2度每分钟)到150保留20分钟左右再5度升到290保留30分钟 跟我的仪器条件应该关系不大了 就看要如何前处理试试
牛贰
原文由 Ins_1c975b2b(Ins_1c975b2b) 发表:电子烟油香精,进样0.2分流比20升温程序40 (2度每分钟)到150保留20分钟左右再5度升到290保留30分钟 跟我的仪器条件应该关系不大了 就看要如何前处理试试
电子烟油香精有甜味剂,烟碱等,一率都不能能直接进样,直接进样会丢失很多峰,只能做SPME。
crystal1011
原文由 牛贰(v3069376) 发表:
赞同
SkytheSg
crystal1011
原文由 SkytheSg(Ins_43cfdd6d) 发表:
推荐用什么柱子比较好
食品分析我都用极性柱
gaogao2023
甜味剂,烟碱也可以出峰啊,直接进样能够检测到,对于小峰含量低的,配合SPME
symmacros
