主题:【已应助】卡尔费休水分仪
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_b759f1a
请问一下在测试样品水分含量时,对于样品的取样量有什么要求,我近期在测水分的时候发现,样品为固体样品,我加大进样量的时候,水分会越来越小,那这样的话,我该怎么判断,何组数据可以用?
推荐答案:有yami回复于2023/05/29
对于固体测定水分,如果是单一结构的产品,需要研磨成细分再测量,而且水分仪里的转子要转的块一点,保证加进去以后要尽量分散不要抱团。还有就是需要关注一下实验环境的湿度,在湿度比较高的环境,样品如果是成块的固体,质量大相对比表面积要小,对环境的水分吸收的比较小。不知道你的待测物是否含有结晶水,和易挥发成分。如果不含的话可以试试测一下干燥失重,也许可以作为参考数据。
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
patriot
有yami
