主题:【分享】石油产品水分测定方法概述
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
测定石油产品水分含量的方法很多,在此以蒸馏法测定水分含量的方法介绍给大家,这种方法简单实用,容易掌握。
一 方法概述:
    将一定质量的被测样品和与水不相溶的溶剂共同加热回流,溶剂可将样品中的水携带出来。不断冷凝下来的溶剂和水在接收器中分离开,水沉积在带刻度的接收器中,溶剂流回蒸馏装置中。待水分全部抽出,由接收器中水的体积计算出水含量,具体检测仪器为羽通公司生产的YT-260系列水份含量测定仪。
二 水分测定的意义:
    石油产品的水分对石油产品的质zui有重要影响,轻质燃料含有水分,会使油品的冰点、结晶点升高,导致其低温流动性变差,造成过滤器及油路的堵塞,使供油中断,可能酿成事故。喷气燃料中含水,会破坏燃料对发动机的润滑作用,同时会导致絮状物和微生物的生成。润滑油中含水,会破坏润滑油膜的形成,降低润滑效果.且水分中的无机盐会增加润滑油的腐蚀性,给设备带来腐蚀及磨损。另外.水分也会占有油品的体积,影响油品的价格,消耗不必要的运输和储存设备的空间。因此,需对石油产品中的水分加以测定和限制。
三 分析对象和范围:
    适用于测定原油和石油产品中的水含量,用百分数表示
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
