主题:【已应助】原子荧光做汞,标准曲线要不要扣掉0点
浏览0 回复4 电梯直达
新手菜鸟
原子荧光做汞标曲制作要不要扣0点
推荐答案:JOE HUI回复于2023/05/12
标准曲线不一定非要过原点,只要线性好就可以了。因为做空白的话基本上不会过原点。过原点是强制过的,实际曲线可能不过,就会造成误差。不过原点是因为有系统误差。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
新手菜鸟
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:标准曲线不一定非要过原点,只要线性好就可以了。因为做空白的话基本上不会过原点。过原点是强制过的,实际曲线可能不过,就会造成误差。不过原点是因为有系统误差。
不是过0点,是用不用像理化实验一样扣除0点荧光值在做标曲
楼主严格按标准执行即可,像HJ 694-2014中就没规定扣零点信号值,但是要求实验室空白小于检出限
新手菜鸟
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主严格按标准执行即可,像HJ 694-2014中就没规定扣零点信号值,但是要求实验室空白小于检出限
好的,谢谢前辈
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
