主题:【已应助】设备自动打印结果的原始记录如何审核啊?
浏览0 回复8 电梯直达
hou1210
该帖子已被状元秀设置为精华; 奖励积分记录: 状元秀(10分)
设备自动打印结果的原始记录如何审核啊?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/05/15
设备自动打印的结果,主要检查有设备型号,打印日期时间,数值逻辑性,样品与样品打印时间之间的逻辑性等等,这些数据在自动打印条上应该都要有显示。
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
通标小菜鸟
版主,对于设备自动打印的原始记录审核主要注意两点:1、信息显示是否齐全,比如该有的设备名称、型号、样品编号等;2、数据是否和设备中的一致
设备自动打印结果的原始记录具有通用性,可检查各个功能选择后项目条款是否齐全。对编制多个模板的开展项目, 应分别检查各个类型的模板所涵盖的项目及条款是否齐全。应检查记录格式是否符合相应技术依据及实验室有关规定;检测项目是否包含项?目名称、技术要求、测量结果等信息;用于传递或溯源量值的测量点是否包含名义值(或标称 值,或标准值) 、实测数据等信息, 也可增加最大允许误差、单项判定结果等信息。
葫芦娃
承之
vm88
状元秀
可以增加一个原始记录作为补充信息,将机打结果贴在记录上,一同审核。
Insm_06370b26
还有一个问题,如果是既有打印的原始记录,还照着另外手写了原始记录,那么打印的原始记录可以不用审核吗?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
