主题:【分享】如何理解设备维护?
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
任何设备都是由各种构件组成的,经过一段时间使用后,由于环境的变化、使用的影响及部件自身质量的变化等因素,将引起设备性能的退化。这种退化往往是由量变到质变的过程,有的设备有自我诊断系统,可以诊断出性能的下降;有的是在无法感知的情况下发生的,对数据结果会产生直接影响。为消除设备性能退化对数据结果的影响,就需要对设备进行维护。
如何理解设备性能的退化呢?
使用环境条件的变化会导致设备性能退化。检验检测机构外出采样或实施现场监测、检测,需要将设备带到现场,设备使用会受到现场环境条件的影响,环境条件较差会导致设备性能下降。比如大气采样设备,因大气中的灰尘、气溶胶、酸碱气等杂物很容易随气流被抽吸到泵内,这些杂物吸附在网片上就会影响隔膜泵的流量、抽气压力和稳定性,使仪器的技术性能下降。使用环境对设备性能影响较大。
设备使用频次会导致设备性能退化。在使用过程中,由于样品处理后存在颗粒物,检测过程中会产生残留,造成毛细管柱、色谱柱堵塞。比如火焰原子荧光仪,进样毛细管容易被阻塞,影响正常进样;试样中含有未完全溶解的颗粒物,会造成撞击球出现缺损;雾化器会出现积淀物,容易造成污染;燃烧头在燃烧器缝口上会产生积炭等,均会造成设备性能的下降。
设备部件自身质量的变化引起设备性能退化。比如有一些机械装置,输气泵、恒流泵,会产生磨损;原子吸收元素灯,长时间不使用,会产生漏气,导致不能使用,每隔2-3个月,需点燃2-3个小时。建材检测中,使用回弹仪检测混凝土抗压强度,回弹仪弹击2000次以上,或者在率定实验时钢砧率定值不满足80±2,即需要维护或者更换弹簧等。
造成设备性能退化的因素还有很多,不同设备在不同的情况下均有需要维护的内容。
设备维护可采用定期维护、不定期维护两种方式。
定期维护,在设备说明书中对需要定期维护的特性指标进行了明确,有的指标需要每季度维护一次,有的需要半年维护一次,有的需要一年维护一次,这是经过反复科学验证得出的结论,应按时进行维护,这是设备维护的基础。当然,我们也可以针对使用情况,确定其他需要定期维护的内容。
不定期维护,我们作为一名设备使用人员,还需要根据使用环境和使用频次,做出判断,对设备有关性能进行不定期维护。
所以,设备使用人员应掌握设备工作原理,熟悉设备构造,熟练掌握操作规程、操作软件,熟悉设备的使用和维护。这是对设备操作人员的基本要求。
需要强调的是,对新的设备操作人员,不仅要进行操作使用的培训,也应进行设备维护的培训。这是容易忽视的。
设备维护是防止设备性能退化的,不及时进行维护,必然会影响到数据结果的有效性。所以说,设备维护是设备使用管理当中非常重要的一项内容。
您可能想找: 仪器维修保养 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
