原文由 yiukk(m3255382) 发表:这两物质的出峰顺序沸点不是主要因素,支链越多沸点也不一定越低。DEHP沸点为386.9度,DNOP沸点为340度,DEHP的沸点更高。气相色谱毛细管柱中化合物的出峰顺序影响因素主要有两点,一是色谱柱填料的类型:二是样品本身的特性。例如毛细管柱的填料分为非极性柱,弱极性柱,中极性柱和强极性柱等,对于非极性柱,出峰顺序主要由化合物本身的沸点(分子量)决定,沸点越高,出峰越慢。而在强极性柱里还受样品极性影响,极性越大的出峰越慢。所以化合物在相同类型色谱柱上出峰顺序应该一样。但是规律有时也是不可靠的,相同的组分,在相同柱子(不同厂家)的出峰顺序也不是完全一模一样。实际上一般是沸点高的DEHP先出峰,参考下图,看来这两种物质用沸点分析出峰顺序不适用谢谢老师。
