主题:【已应助】如果测量审核获得满意结果,是不是一定很接近指定值?
浏览0 回复4 电梯直达
物价真高
推荐答案:hou1210回复于2023/06/02
不一定接近但一定在合格范围内,有可能是临界值。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 技术咨询 询底价
如果测量审核获得满意结果,不一定意味着该结果很接近指定值。满意的结果仅仅表示其测量误差在可接受的范围内,并且在一定的置信水平下具有可靠性。换句话说,即使结果在指定值的附近,也不能保证它与指定值完全一致。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
这会不一定,测量审核评价方式是采取En值,需要双方测试结果及给出的双方扩展不确定度。EN值在小于等于1都是满意结果。
状元秀
只要满足在要求的范围内就是合格。
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
hou1210
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
