主题:【分享】LPG2500高精度数字压力计技术参数
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_fb2d2bef
概述:
    高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户需求。此设备标配为单通道单模块,还可以选装大气压参考模块以模拟表压和绝压。
可根据用户具体需求定制。这个特点使LPG2500特别适合用于需要对不同量程的压力装置进行数据比对的场合。
技术参数:
1)  精确度 : 0.01%、0.02%、0.05%可选;
2)  量程范围:-0.1~40MPa;
3)  泄露:密封0泄露;
4)  系统供电:220VAC,1A;
5)  压力接口:7/16-20内螺纹接口;
6)  支持多通道:最多4通道;
7)  重量:约3kG;
8)  支持绝压及表压,可用于差压表测试等;
9)  选装大气参考:支持模拟;
10)  工作环境:15~55℃,5…95%RH;
11)  时尚外观:7寸大显示屏触摸操作;
12)  控制:触摸屏操作;
13) 可远程通讯操作,支持:RS232与RS485
您可能想找: 其它压力检测仪器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
