我再次提醒只会骂人的社会流氓陆云,没有“核查标准”的“初始参考值”,只有被核查对象的“初始状态值”。 我再一次提醒给脸不要脸的学术流氓,CNAS-GL042:2019《测量设备期间核查的方法指南》第6.3.2条写得清清楚楚是
“参考值的确定”,b)款所说的
“核查标准的参考值未知时,可用下面赋值的方法获得参考值x?s”(见34楼截图)是什么?这位学术流氓在如此铁证事实面前还要咬住屎橛子不松口,硬说
不是核查标准的“初始参考值”。
用刚检定/校准合格的电子计价秤称量一块猪肉的称量结果是580g,这580g的“初始参考值”不属于这块猪肉的属于谁的?收银台收钱是收这块猪肉的钱还是收电子计价秤的钱?真是奇蠢无比!
从垃圾堆里捡来的“废品”的稳定性优于被核查对象比比皆是,我已经举过准确性极差的报废量块和报废砝码,它们的长度和质量与其标称值的误差大到连最低准确度等级的要求都不如,但它们的稳定性比新购的高等级量块和砝码都“优良”,因此它们是绝佳的核查标准。 我要你拿出垃圾废品的稳定性优于被核查对象的文件证明,你学术流氓在这里自拍脑袋瞎编杜撰耍嘴皮子。是
“绝佳的核查标准”,为什么世界上没有一家单位用来做“核查标准”呀?你学术流氓家里用了没有?
100.536g或99.123g是我假设的,因为是报废的砝码,你可以想象成名义值100g,误差大到出奇离谱的,极不准确的任何量值。 已经告诉你N遍了
核查标准的“参考值”未知,你这头教不会的猪还在这里扯
“名义值”、“误差”。路边随便捡一块鹅卵石,质量够稳定了吧。你用你这副猪脑,想象一下这块鹅卵石的
“名义值”是多少?
“误差”有多大?
我也告诉你N遍了,这个出奇离谱的,极不准确的值100.536g、99.123g或者是其他任何值,是用被核查对象对此报废的砝码实施测量得到的值,无所谓修正前的测量结果,还是修正后的测量结果。“初始状态值”使用修正前的测量结果,后续核查也必须使用修正前的测量结果,“初始状态值”使用修正后的测量结果,后续核查也就必须使用修正后的测量结果。 你有什么证据证明用刚校准完的、合格的被核查对象,对这个报废的砝码实施测量得到的值是不准确的?什么叫“
无所谓修正前的测量结果,还是修正后的测量结果”呀,你有没有做过期间核查,懂不懂期间核查都要打个大大的问号。CNAS-GL042:2019《测量设备期间核查的方法指南》第6.3.2条b)款(见34楼、47楼截图),以及《一级注册计量师基础知识及专业务实》(2022年第五版)第368~369页(见下图)都规定得清清楚楚需要修正。尤其是后者,你
“无所谓”的依据源自哪里?哪个标准哪份教材里说了
“初始状态值”可以使用修正前的测量结果?你胡说八道也该有点谱吧。
你这种臭水平也好意思在这里现世?大粪浇(教)屎只会臭上加臭。
在CNAS-GL042:2019《测量设备期间核查的方法指南》第7.1.3条,也给出了与《一级注册计量师基础知识及专业务实》(2022年第五版)同样的
“核查的符合性判据(最大允许误差MPE)”。
56楼这位躺进棺材都要伸手的学术流氓,到现在为止,既拿不出一份
期间核查只需要核查“稳定性”,不需要核查“准确度”的证据,并且在我晒出如此多的铁证事实面前仍然死不认错,将一副学术流氓的嘴脸,演绎得淋漓尽致。
