主题:【已应助】客户委托产品检测出现部分项目不合格时是否允许整改复测
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_a9fb237d
请教一下各位前辈,实验室接收的产品检测出现部分不合格项目时是否允许整改复测,有没有什么相关的文件规定
推荐答案:yayicuo回复于2022/03/30
在CNAS-CL01-A003:2019中有规定。这样操作是可以的。
该帖子作者被版主 独行者5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
您可能想找: 技术咨询 询底价
石头雨
客户复测是可以的,只是报告不要合并就好。重新填写委托单,有条件的可以注明处理工艺,另出一份报告好了,记得报告中一定注明只对来样负责。
产品检测出现不符合结果可以复测,实验室只对客户送检样品复测,针对不符合结果实验室需要进行原因分析 排除人员,设备,环境等影响,依据相关实验室样品检测管理程序要求,不同行业都有相关复测法律法规等依据,比如《贵州省土壤平行样留样及分析测试规定》中第九条
关于异常数据的处理
当出现不合格情况时,按照实验室检测数据复核流程,首先进行原因分析,优先对留样进行复测,再采取交叉复测,并明确了土壤污染责任人或土地使用权人申请复核的权利。为遵循客观、公平、公正的原则,根据《土壤污染防治法》《环境监测数据弄虚作假行为判定及处置方法》《贵州省生态环境保护失信黑名单管理办法》等规定,明确了不同情况下数据异常的处理办法。
这是可以的,不能简单地就按照后面的结果出具报告,应该分析原因,或再次送样或抽样试验后作结论。有时是客户生产质量不稳定造成的检测结果不同。
承之
yayicuo
Ins_6b96c456
这个没有明确规定说允许或不允许,参考生态环境部部长信箱回复,只要采样,运输,交接,分析等关节符合相应规范要求数据就是真实可信的。建议楼主注意两点:1、客户送样要对样品真实性和有效性进行检查,对不符合规范的样品可以拒收;2、根据环发[2015]175号 环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法,不可以选择性记录或者出具报告,超标的也需要出,否则就是虚假报告。
2022/3/31 8:33:31 Last edit by zxz19900120
很沉
可以是可以。但要加很多备注说明。
详见EL13里有相关规定 2.1 a) 示例2里有相关说明。
说白了,其实拆报告和合并报告本身以前都是不允许的。现在对合并是开了口子,但还是限制的,能不做就不做吧
Aegean
hncx2004
实验室先核查复测是否结果正确,没问题,只能维持不合格出具报告。。。。。
